Клапан печки
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 May 2005 - 05:56
Господа! Опять прошу совета.
Потек клапан печки.На разборке,живых нет.Что делать? Ведь антифриз-штука не дешевая.
У меня 126/280SE.
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 29 May 2005 - 01:18
Сейчас лето, пережми печку медицинскими зажимами, пока не найдешь кран. Только губки обмотай изолентой потолще.
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 29 May 2005 - 15:47
Интересно!
А в каком месте он потек? Течь то там неоткуда!
#4 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 31 May 2005 - 08:13
Под капотом ,рядом с аккумулятором.
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 31 May 2005 - 09:15
Я прикрасно знаю где стоит клапан! Вопрос в том в каком месте на нем появилась течь.
Может просто надо затянуть хомуты?!
  • Гости
Отправлено 31 May 2005 - 09:42
Я не сомневаюсь в ваших знаниях.
Как объяснить,из под шва железной коробки,ближе к верху.
Говорят внутри есть резиновые монжеты - и они порваны
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 31 May 2005 - 10:12
Порванность резиновых манжет внутри клапана может повлиять на правильную его работу, но не может вызвать течь.
"Железной коробки" там нет, весь корпус пластмассовый, а вот крышка действительно стальная.
Если течет действительно из под неё, то возможны два варианта: или действительно напрочь порваны резинки, или "мастера" не поставили пружинные шайбы на место. По любому клапан надо снять.
Алгоритм следующий:
Отсоединить эл.разъем
Вывернуть 4(климат)или 6-8(право-лево) винтов и вытащить вверх клапанный узел. Все резинки будут видны.
Обратить внимание на правильность установки шайб и пружинных колец.
Сборка в обратной последовательности.
И не забудте перед началом работы слить из радиатора 4-5 литров драгоценной ОЖ, иначе из клапанов выльется на землю около 1,5 литров!
#8 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 31 May 2005 - 10:22
В выходные обязательно попробую.Спасибо за советы
