Вопрос Знатокам
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   gift
gift
  • Cообщений: 25
    S124
Отправлено 19 December 2009 - 16:52
не так давно отваплился насос гидроусилителя...кто подскажет, можно ли приварить отвалившиеся уши крепления??? из чего он сделан?
ВАЗ 21053 1995г подарен
ВАЗ 21150 2003г поменян..
MB 250D 1991г W124, 602 двиг, 5МКПП удачно продан)
MB E270CDI 1999г W210, 5АКПП бодрая лошадка... неудачно продан(
ВАЗ 2104 2004г суровый тазик...
MB E280T 1993г. S124, 104 двиг, 4АКПП бодрый сарайчик
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 December 2009 - 01:26
из силумина. приварить можно, но дорого и ненадёжно и совсем не факт что попадёте в размер. а +/- 2мм и от писка ремня не избавитесь. проще заменить насос на б/у.
#3 ОФФЛАЙН   gift
gift
  • Cообщений: 25
    S124
Отправлено 27 December 2009 - 03:59
большое спасибо за совет, менять так менять...
#4 ОФФЛАЙН   gift
gift
  • Cообщений: 25
    S124
Отправлено 20 January 2010 - 17:55
Поднимаю тему, нашел время на ремонт.
вопрос возник следующий - нашел другой,б/у насос гидроусилителя, но с другой маркировкой. Внешне они идентичны. Собираюсь ставить, но чем это чревато? Маркировка старого- 201 460 1180 (65 бар),нового - 201 460 1780 (85 бар)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2010 - 18:16
Мизинцем левой руки руль крутить будешь.
Были темы, для "облегчения" руля советовали ставить гидрач с бОльшим давлением.
Так что, видимо, нормально все будет.
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 20 January 2010 - 19:27
Приварить или наплавить уши аргоновой сваркой можно, но не получится, т.к. внутри крышки запресованы втулки скольжения залитые бобитом. От высокой температуры все вытечет и конец крышке. Проверено на личном опыте.
Есть другой выход. Если есть знакомый токарь, то можно выточить кольцо (толщиной 8-10мм), описывающее окружность крышки насоса и закрепить его на 4 имеющиеся болта. После из пластины толстого металла либо согнуть, либо отфрезировать два Г-образных кронштейна (один короче, другой длиннее). После просверлить в них отверстия и приварить кронштейны к торцу кольца, предварительно примерив.
Сообщение отредактировал alex zzz: 20 January 2010 - 19:29
W124 200D 601.912 5МКПП
#7 ОФФЛАЙН   gift
gift
  • Cообщений: 25
    S124
Отправлено 20 January 2010 - 21:22
Да вроде и так легко крутился.. ну главное чтоб сальники никакие не повыдавливало.. Спасибо за ответ - хуже значит быть не должно)
Спасибо за совет, но заменить на другой насос наверное проще выйдет)
Сообщение отредактировал gift: 20 January 2010 - 21:41
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2010 - 21:37
хуже значит быть должно)
"Не" пропустил ? :D
#9 ОФФЛАЙН   gift
gift
  • Cообщений: 25
    S124
Отправлено 20 January 2010 - 21:41
есть такое :grin: :grin:
