А если там ниже минимума,то это тоже палево ездить?
конечно.
Отправлено 16 January 2010 - 22:06
конечно.
всё продано....
Отправлено 16 January 2010 - 23:02
А если до минимума не достает 5-7 миллиметров,мне хоть ездить можно???
w 140 3.2 92 г.в.
Отправлено 16 January 2010 - 23:11
на прогретой и заведённой?А если до минимума не достает 5-7 миллиметров,мне хоть ездить можно???
всё продано....
Отправлено 16 January 2010 - 23:20
Дана прогретой и заведённой?
w 140 3.2 92 г.в.
Отправлено 17 January 2010 - 00:10
лично я-бы рискнул тихонечко доехать только до сервиса.
всё продано....
Отправлено 17 January 2010 - 00:17
Я сам наверное завтра поменяю,а сколько масло примерно стоит?лично я-бы рискнул тихонечко доехать только до сервиса.
w 140 3.2 92 г.в.
Отправлено 23 January 2010 - 19:58
ГРЕЕШЬ МОТОР ДО 80 ГРАДУСОВ И МЕРЕЕШЬ УРОВЕНЬ МАСЛА! ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА БУДЕТ НИЖЕ ИЛИ ВЫШЕ 80 ГР УРОВЕНЬ ПОКАЖЕТ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТЕстественно нет, но прогретый заметно выше максимума!
w124, 220e, м 104, акпп, 94 гв
Отправлено 23 January 2010 - 21:59
добрый день всем!!!
подскажите пожалуйста, что за беда: на холодную уровень масла в коробке ниже мин на 1см, на горячую выше макс на 4см, несвоевременное переключение передач
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Отправлено 23 January 2010 - 23:18
добрый день всем!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Для начала слить избыток масла и поменять фильтр, если не менялся.
Отправлено 24 January 2010 - 23:11
аварийных клапанов никаких нет,а погнало через сапун потому-что коробке"дышать" стало нечем кроме масла.
dimazoq-ты на заведённой проверял уровень?
+1 лишнее выдавило давлением через вентиляцию.....как из мотора иногда выдавливает масло через маслянный щуп из-за замёрзшего конденсата в трубке вентиляции выходящей из клапанной крышкки....
а по теме - вот что бывает когда уровень масла выше нормы на горячую на заведёном моторе:
рядом новый АТФ для примера
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 02 February 2010 - 10:24
И я уж вклинюсь со своим вопросом.Заливал тут надысь жижу в свою 722.4.Из самой коробки масло вылилось при дтп, поддон заменен.Из транса выливал через пробку.Жижа была чистая, поэтому из радиатора не стал выдувать жижу.Залил по мануалу сначала 4 литра, завел и начал добавлять.Добавил еще где то 1.5 литра.Меряю-передоз и конкретно.Но на щупе как то хитро-с одной стороны передоз, а с другой стороны щупа только завитушка в жиже.Умом понимаю что мало долил, но больш заливать не стал.По мануалу нада для моей 408 коробки при замене 6 л.Температура была окало 70 гр.Совершил пробную поездку-коробка работает почти нормально.Почти потому что я ужк забыл как эти коробки работают.
Собственно вопрос-мерять надо после пробега в 10-15 км на заведенном при температуре 80 гр и чтоб щуп был равномерно с обоих сторон испачкан жижей (например как щуп ДВС)?
Ежиком станеш с этими коробками...
Мож еще у кого была такая трабла-неравномерность на щупе?
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
+7 903 749 20 35
+7 903 749 20 35
Отправлено 02 February 2010 - 12:10
с оверпостингом конечно перебор
а по сабжу как мне кажется надо дать маслу из щупа стечь
Отправлено 02 February 2010 - 12:15
Смотри на холодную. Должен быть по MIN.
Если мерять сразу после заливки, то подождать нада несколько мин, пока АТФ с трубки стечет.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 02 February 2010 - 12:18
+7 916 249-7О99
Отправлено 02 February 2010 - 12:39
Сорри, эт не я,клянусь.Да мерял я с перерывом после залива-должно было стечь...с оверпостингом конечно перебор
+7 903 749 20 35
Отправлено 02 February 2010 - 12:49
Моторчик и шланги от жигулей подойдут?Всасывающий шланг прям на вход насоса напяливать?И ему удасться создать разряжение при длине шланга окало метра?Ну тогда как я выше рассказывал... моторчик омывателя с трубками и АКБ и вперёд. Зато не испачкаешься и ни капли мимо не прольёёшь
+7 903 749 20 35
Отправлено 02 February 2010 - 12:52
Вис грит чуть не так-на холодном (20-30 гр) заведенном двигле уровень в 722.4 должен быть на 12 мм ниже минимума.При 80 гр-максимумСмотри на холодную. Должен быть по MIN.
+7 903 749 20 35
Отправлено 03 February 2010 - 12:06
Когда щуп вытаскиваешь, одна его сторона касается трубки и пачкается в масле.И я уж вклинюсь со своим вопросом.Заливал тут надысь жижу в свою 722.4.Из самой коробки масло вылилось при дтп, поддон заменен.Из транса выливал через пробку.Жижа была чистая, поэтому из радиатора не стал выдувать жижу.Залил по мануалу сначала 4 литра, завел и начал добавлять.Добавил еще где то 1.5 литра.Меряю-передоз и конкретно.Но на щупе как то хитро-с одной стороны передоз, а с другой стороны щупа только завитушка в жиже.Умом понимаю что мало долил, но больш заливать не стал.По мануалу нада для моей 408 коробки при замене 6 л.Температура была окало 70 гр.Совершил пробную поездку-коробка работает почти нормально.Почти потому что я ужк забыл как эти коробки работают.
Уровень смотреть по нижней масляной отметке на щупе.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 03 February 2010 - 12:33
Спасибо.Успокоил...Когда щуп вытаскиваешь, одна его сторона касается трубки и пачкается в масле.
+7 903 749 20 35
