Движок 616й, 123й кузов. Под крышкой залива ОЖ в радиатор есть писюнок для слива избытков ОЖ. Чего там должно быть-то? Может расширительный бачёк, соединённый трубкой с заливной горловиной? Ни у кого не видел. У некоторых трубка идёт тупо на улицу, но это как-то не по мерсовски. И второй вопрос: на корпусе воздушного фильтра приёмная пластиковая трубка идёт в сторону решётки радиатора и кончается как обрезанная труба с круглым сечением. Так и надо или должна быть какая-то насадка ещё?
Как должно быть?
Отправлено 19 December 2009 - 23:11
w126 260SE 1990г.
Отправлено 19 December 2009 - 23:42
На писюне должен быть одет шланг см 25 и все. На 201ом так
На воздухане скорее всего должно быть еще что то. На 201ом плоская пластиковая труба крепится практичесски к радиатору.
Отправлено 19 December 2009 - 23:54
у мня на 124 с расширительного бачка выходит дренажная трубка, она идёт в такой бачек не понятной формы (стоит под правым крылом, а если этот бачек набирается полный, то потом аж валит всё с него на улицу.
Сообщение отредактировал MB_WEB: 19 December 2009 - 23:55
Отправлено 20 December 2009 - 00:58
бачка не должно быть. только шланг на улицу. Сбокам радиатора даже есть кронштейны для крепления этого шланга, который идет вниз. Сам офигел, когда увиделДвижок 616й, 123й кузов. Под крышкой залива ОЖ в радиатор есть писюнок для слива избытков ОЖ. Чего там должно быть-то? Может расширительный бачёк, соединённый трубкой с заливной горловиной? Ни у кого не видел. У некоторых трубка идёт тупо на улицу, но это как-то не по мерсовски. И второй вопрос: на корпусе воздушного фильтра приёмная пластиковая трубка идёт в сторону решётки радиатора и кончается как обрезанная труба с круглым сечением. Так и надо или должна быть какая-то насадка ещё?
Трубка воздухозаборника начинается с пластикового кронштейна, который крепится пад правой фарой. Это на моем 617.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
Отправлено 20 December 2009 - 02:15
Бывает два типа трубок - гибкая и жёсткая. Жёсткая просто закреплена на корпусе воздушного фильтра и торчит в районе правой фары ближе к центру машины. А гибкая крепится к этаком раструбу, который закреплён над правой фарой.
трубка от радиатора предусмотрена лишь для того, чтобы выдавленный антифриз сливался под машину, а не растекался по радиатору.
W123 240D - продан
Отправлено 21 December 2009 - 00:48
Чет не пойму две темы одинаковые!!!
Читаю, думаю, вроде отвечал, а тут оказываеться еще одна, один в один, и авторы тоже под одним и тем же ником, во совпадения бывают !!!!!! ![]()
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
Отправлено 22 December 2009 - 15:00
Народ, это я с телефона тему создавал, вот и глюкануло малёха. Но это и к лучшему-больше информации. Может кто скинет номерочки воздухозаборника с раструбом? Или ссылочку?Чет не пойму две темы одинаковые!!!
w126 260SE 1990г.
