Дворник сломался
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 December 2009 - 13:55
Подскажите, что могло случиться? Машина две недели стояла, так как был холод -40. Когда стало -20, я решил завести. Включил фары чтобы на АКБ сильной нагрузки небыло. И зачем то включил дворник, чтобы почистить лобовуху, он дошёл до середины и всё, больше недигался! Потом запах неприятный пошёл, проводки. Сгорел мотор дворника или может просто проводка попортилась? Хотя я ещё даже предохранители не смотрел, опять холодно, -37 с ветром!
MB Е300, 1991 г. в. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 December 2009 - 14:10
Чую, снимать придётся дворник в сборе, но в -37 это героизм!А в мороз-то он и не особо нужен!Мож до тепла подождать?Ну или тёплый бокс однозначно.
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 December 2009 - 15:14
Механизм дворника замерз а моторчик добросовестно крутил и кончился от напряга(думаю моторчику дворника кирдык)
#4 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 22 December 2009 - 06:36
А моторчик трудно менять? Он ещё наверное дорогой? Может подойдёт какой то недорогой аналог?
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 December 2009 - 07:01
разаобрать переднюю часть авто под дворником, а там видно будет, что да как, про аналоги можно от ауди 100 по моему, посмотреть померить надо, на вид они одинаковые почти=) разьём другой и вал возможно по короче чем на мерсе.
#6 ОФФЛАЙН   easyrider
easyrider
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 December 2009 - 12:47
У меня дворники клинили, летом правда, моторчик не сгорел (слетела одна тяга и заклинила на кузов). Так что скорее всего моторчику самому по себе конец пришел, однозначно нужно вскрыть крышку, может и не в моторе дело...
#7 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 22 December 2009 - 15:09
Ппц... двигатель стеклоочистителя стоит от 2300рублей! Ндяя... классно я почистил лобовуху....
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 December 2009 - 15:48
Может двигатель и не сгорел до конца, а перегрелся и пальнул пред.Нада снять-посмотреть!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 22 December 2009 - 15:51
когда появляется характерный запах, там смотреть уже можно только на сожжённый якорь электродвигателя.
#10 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 December 2009 - 20:28
А может у меня релюшка сгорела? Как это можно проверить?
Я вот думаю, мотор стеклоочистителя стоит очень дорого, а в нём есть что то, оригинальное? Или можно подобрать какой то более обычный моторчик?
#11 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 28 December 2009 - 11:33
Привет. Тоже неделю сражался с дворником. Был момент что то же до какого то места доходил и остановливался. Был запах горелой проводки (!), как у тебя. Тоже подумал сначала о паподосе на моторчик. Релюшка думаю если щелкает при включении дворника, то не сгоревшая. Вообщем свою проблемму решил так: 1. переборка механизма (т.к. смазки за хрен знает сколько лет там уже не было - из за чего клина и ловил) 2. замена предохранителя :)
Релюшка, как я понял при своем ремонте, она просто поддалкивает моторччик до полосок, по которым уже далее идет ток на моторчик (это реализованно какой-то хренькой около самого моторчика), так вот допустим у меня, при включенном зажигании если рукой аккуратно(!) поддолкнуть дворник (если идет, если мертво стоит то ну нужно так делать) он попадает на эти дорожки и далее сам идет один цикл. Такм самым мы исключим твое возможно сгоревшее реле и увидим что моторчик жив и здоров.
Ко всему выше сказанному - на моторчике (если у тебя все же он навернулся таки, может просто щетки отвалились(стерлись))
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#12 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 30 December 2009 - 06:44
Ну щётки то вряд ли отвалились! Всё таки на улице ппц холод... Мерсик у меня уже четвертый год и обычно в холода я АКБ заносил домой! В эту зиму АКБ новый, поэтому я его не заношу. А вот что меня дёрнуло включить дворник в такой холод я и сам незнаю! Всё равно я обметал щёткой всю машину. У нас до сих пор держится холод -35-40. Поэтому даже на предохранители ещё не смотрел. Но запах был неприятный. Дворник я опустил в правое положение и больше не трогал! Хотя наверное реле захочет его в исходное положение вернуть и он опять завоняет!?
#13 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 30 December 2009 - 13:14
Если в правое положение опустил, то дворник захлчет на парковку свою вернутся, но это не реле дас команду, а самоу устройстово электрическое дворника (механизм, который около самого моторчика стоит)
#14 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
#15 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 January 2010 - 14:47
Подскажите, а где находится предохранитель на дворник? На крышке прочитал, вроде "С" предохранитель.
Что то всё таки пытается там работать! Когда зажигание включаю, то доносятся звуки чего то со стороны дворника! Видно там или всё перемёрзло или ещё что то! Думаю пока холодно, лучше отключить, а то до конца всё доломается!
Ещё подскажите, как отключить систему открытых дверей! Видно один датчик дверей накрылся и всё время лампочка моргает! Сигнализация закрывает машину с ошибкой, типа дверь открыта!
Или может есть какой нибудь простой способ выявить какая дверь глючит?
#16 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 05 January 2010 - 12:56
Незнаю как у тебя, но на моем 124том это предохранитель под номером 2, но он же отвечает и за обогрев заднего стекла. Попробуй вынь его, и если обогрев перестанет включатся, значит он.
#17 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 January 2010 - 22:49
Кстати! С обогревом заднего стекла тоже какая то проблемка! Нажимаю на кнопку, она моргнет разок и всё! Обогрев не включается!
#18 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 06 January 2010 - 00:49
Обогрев тоже от комбинированного реле работает. Менять тебе его нужно будет видимо в связи с этими всеми проблемами
#19 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 14 January 2010 - 16:56
А как выглядит это реле и где оно находится?
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 14 January 2010 - 17:20
У мну длинная прямоугольная чёрная коробочка, а стоит в коробке блока предохранителей.
