Модулятор давления как проверить?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Андрей300td
Андрей300td
  • Cообщений: 10
    W124, e300td, 1992
Отправлено 21 December 2009 - 20:40
Жестко переключался W124 300td 1992г
настроил модулятор давления стало лучше но не идеал. Выдернул трубку которая идет на модулятор от от вакуумного насоса ни чего не изменилось с характером переключения с чем может быть связано модулятор не работает или утечка вакуума?
#2 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 21 December 2009 - 21:02
на тнвд стоит регулятор вакуума с помощью которого регулируется и поддерживается в зависимости от оборотов вакуум. попробуй покрутить его.
№65 на картинке
Прикрепленный файл  __________.bmp   1.98МБ   480 скачиваний
w124 3.5 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Андрей300td
Андрей300td
  • Cообщений: 10
    W124, e300td, 1992
Отправлено 22 December 2009 - 20:20
Спасибо за совет))))))
#4 ОФФЛАЙН   Palash
Palash
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 December 2009 - 23:15
Привет всем!
У меня маленькая проблема на двигателе 102.962 Буду благодарен если кто поможет разобраться. Купил авто с крякнутой помпой, заменил ее на новую, отрегулировал холостой ход т.к. глохла при отпускании пидали и когда решил тронутся с места (коробка автомат) происходит толчок и двигатель глохнет. Посмотрел под капот и нашел парочку вакуумных трубок. Куда их вставлять не могу разобраться. в книге ни чего не нашел как они должны стоять? Помогите кто знает. Мне бы схему вакуумных магистралей если таковая есть.
#5 ОФФЛАЙН   Андрей300td
Андрей300td
  • Cообщений: 10
    W124, e300td, 1992
Отправлено 05 January 2010 - 13:14
У меня такой вопрос, вчера ходил в магазин узнавать сколько стоит модулятор пробили по вину дало два варианта модуляторов синий и черный сейчас на коробке стоит синий вопрос в чем у них разница?
#6 ОФФЛАЙН   kolka100
kolka100
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 January 2010 - 20:52
в конструкции,нада ставить тот цвет который стоит
#7 ОФФЛАЙН   kolka100
kolka100
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 January 2010 - 20:56
Привет всем!
если когда переходиш в режим D или R двигатель не глохнет(хочет заглохнуть), то ищи проблему в двигателе
