Братья! подскажите! Заметил, что АКБ быстро разряжается (примерно за 1-2 нед.). Причем чем больше всего вкл. (фары и т.д., тем быстрее). Съездил к спец-сту. Он проверил, говорит, что зарядка на АКБ не идет ваще. И вынес вердикт, что это какое-то реле там накрылось. Я подумал, что если ваще не идет, то он должен сдохнуть не через 2 нед., а через 2 часа! Че делать?
что-то с генератором
Отправлено 17 May 2006 - 08:24
Отправлено 17 May 2006 - 08:34
Хороший аккум тебя долго прокатает.
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
Отправлено 17 May 2006 - 08:38
Путевый АКБ за 2 часа не сдохнет. За время "бездействия" вновь набирает "силу", не до безконечности конечно...если ваще не идет, то он должен сдохнуть не через 2 нед., а через 2 часа!
Делать генератор... Реле менять, если дело в нем...Че делать?
wild, ты в подписи свое авто укажи...
Отправлено 17 May 2006 - 08:46
W201 1987, дв. 102 2,0 инжектор
Отправлено 17 May 2006 - 08:53
Это ты в свою подпись вставь... Выбери "Профиль", там есть "Подпись" - туда и скопируй...W201 1987, дв. 102 2,0 инжектор
Она будет добавляться к твоим сообщениям.
Отправлено 17 May 2006 - 10:15
Без генератора мне хватило проехать на новом 100% заряженном АКБ по кольцу (без дополнительных потребителей , только аварийка и печка на 1) от ш. Энтузиастов до съезда на Бусиново и УСЕ, без пробок вседнем 40 км.ч. И какое реле
от Ген. на АКБ прямой шнурок. Или как
Посмотри, где то висит потребитель после выключения ЗЗ Возьми приборчик, поставь на измерения тока. Снимаешь + с АКБ. Один шнурок на клемму, второй на +АКБ. Закрываешь двери, выкл музыку ставишь на сигналку должно показывать от 50-150 М.ач если намного больше ищи кто поджирает. У меня при нормальных показаниях после 2х недельного простоя вяло крутит. АКБ годовалая Varta.
С уважением
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
Отправлено 17 May 2006 - 10:35
спасибо, погляжу...
Отправлено 17 May 2006 - 13:13
Пресловутая "таблетка" на другом языке называется "реле-регулятор"И какое реле
