Посторонний шум сзади
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 22 December 2009 - 20:27
Привет всем. Недавно появилась такая проблема: при движении начиная примерно с 20 км/ч появляется какой-то шум, то ли громкий шелест, то ли легкий стрекот, напоминает шум неотрегулированных клапанов. Но по ощущениям звук идет сзади, вроде из-под заднего сиденья.
Звук точно не от мотора, потому что при перегазовках стоя на нейтрали никаких шумов нет. С набором скорости шум немного усиливается, после примерно 80 км/ч уже не слышен из-за шума колес и двигателя. Если в движении сбросить на нейтраль, то звук немного уменьшается, но не до конца.
Думал на задний редуктор, но он должен гудеть, а не стрекотать. Может, кардан? Кроме редуктора, кардана и колес в движении сзади шуметь больше нечему.
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 December 2009 - 22:45
Крестовина кардана, эластичная муфта кардана.
#3 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 24 December 2009 - 18:59
Короче, да здравствует диагностика. Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 24 December 2009 - 23:39
Заехал на яму и посмотрел её. Если верёвки полезли, то на замену.
Удачи.
Сообщение отредактировал vihuhol351: 24 December 2009 - 23:40
+79517734143        Максим
#5 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 25 December 2009 - 18:21
Уже смотрел, все более-менее нормально. Иногда звук превращается совсем в шелест, как шум ветра. Сейчас кажется, что звук откуда-то спереди....что-то я совсем потерялся в догадках.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2009 - 18:31
Может, подвесной ?
#7 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 25 December 2009 - 19:47
Все может. По-любому, надо мастера в салон и кататься.
