Суть проблемы такова: коробка переключается но повышенных оборотах. переключение с 2 на 3 происходит на 2,5 тысячах при скорости 20 км/ч. То есть нажал на газ, обороты растут а скорость нет, движок пыхтит а машина не разгоняется!!!!!
Неправильное переключение
Отправлено 22 December 2009 - 23:54
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
Отправлено 25 December 2009 - 12:43
Из описания суть проблемы туманна. Опиши подробнее свои действия и как на них откликается мафынка, начиная с запуска двига и до полной остановки... Либо покажи ласточку спецам.Суть проблемы такова: коробка переключается но повышенных оборотах. переключение с 2 на 3 происходит на 2,5 тысячах при скорости 20 км/ч. То есть нажал на газ, обороты растут а скорость нет, движок пыхтит а машина не разгоняется!!!!!
Удачи!
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
Отправлено 09 January 2010 - 21:40
Возник практический вопрос: нужно ли как то защелкивать или прокручивать вакуумный модулятор давления при его установке на коробку. В книге есть инфа только по крепящей его пластинке. Я так понимаю он должен давить на поршень внутри, отсюда и вопрос. Спасибо.
Отправлено 14 January 2010 - 22:21
Господа, ну неужели никто не сталкивался и не может подсказать, ведь нормальный практический вопрос возник!!!
Отправлено 23 January 2010 - 13:23
Окончание смотреть здесь http://www.oldmerin....showtopic=64206
