Здорово мужики !
Для тех кто ОЧЕНЬ хотел но боялся спросить, меняем будильник с кукушкой на тахо от 124 благо их на разборках немеряно , а от 190 :killyourself:
имеется сей девайс
ЛоЖим два девайса рядом и чешем репу.
после продуктивного почесывания берем картонку и делаем по старому основанию тахо точный шаблон,
это для того чтобы точно разметить дырдочки под винты крепления, вырезаем в картонке центральное отверстие
под выступ самого тахо и часов ТОЧНО СОВМЕСТИВ Примоугольные пропилы на корпусе тахо и картонки ( это точное положение центра шкалы по горизонтали) ну забыл я сфоткать энтот картончик
Для лучшего понимания следующего процесса наливаем пива и делаем судорожный глоток
по картонке(шаблону) размечаем дырдочки и края разрезов и пилите шура пилите :alco:
получили ось вот таг
Пилим в корпусе прорезь для верхней стойки тахо, так как она смещена и не влазит в старый паз
теперь переделываем привод часов:
берем ножнички
и отрезаем от крышки шестерен милиметра 3 параллельно краю , это чтобы все влезло
и переставляем шестерню
вставляем старый привод часов в приборку на место, одеваем тахо сверху и на приводе отмечаем реперные точки для совмещения, и вынимаем все обратно, далее совмещаем по реперным точкам тахо и привод и
пришурупиваем привод часов к корпусу коротенькими саморезами прямо по мясу :alco:
старый привод часов прижился на новом месте
прикручиваем шкалу напяливаем стрелки вставляем все на место
и видим такую нерадостную картину
берем аллюминиевый скотч и заклеиваем дыру и боковые и внешнюю сторону световода
ну а раз пошла такая пьянка то делаем псевдо хромированные кольца на приборку из того же скотча
отрезаем с запасом скотч , снимаем зашитную бамажку и осторожно начиная с верхней стороны приборки (там не будет видно огрехов при с ведении концов скотча) приклеиваем скотч к кольцам разглаживая пальцем, когда доклеим до начала и заподлицо срезаем остаток, выпиваем еще пива
берем ножницы и с шагом в 20-15 мм надрезаем с передней стороны скотч оставляя 3 мм от края колец
осторожно в несколько приемов проминаем скотч по кругу , чтобы не порвать ляминь здесь очень хорошо рулят не стриженные ногти
берем острый режек и срезаем излишки спереди и сзади
теперь у нас осталась масса кусков скотча и мы снова чешем репу , куда это добро девать
Придумали !! а не обклеить ли нам то место куда суется лампочка освещения приборки на подобии отражателя в фаре
красим стрелки лаком стыренным у жены, ставим в се на место вклеиваем стекло пьем пиво
Было
Получаем
и
ставим жгут от донора или 2 сопли на TD и колодку в ногах,собираем машину, заводим и смотрим на тахометр :alco: :alco: и начинаем разбирать снова
мыж долбо...ы не откалибровали тахометр, берем маленькую отвертку и крутим подстроечный резистор сверяясь с электронным тахометром на стобоскопе (это у кого есть) снова собираем
и на радостях бежим снова в магазин ![]()
Замена часов на 190 на тахометр от 124
Отправлено 23 December 2009 - 00:41
- Евгений56 это нравится
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
Отправлено 23 December 2009 - 16:19
Хорошая работа,молодец! ![]()
Отправлено 23 December 2009 - 21:19
Теперь приходится прикручивать на половину подсветку, слишком яркая приборка палучается ,хотя лампочки подсветки не менял, все очень хорошо видно, раньше воще как в склепе было приборы на ощупь ![]()
нива 2121 для грязи
Отправлено 26 December 2009 - 16:28
Колодка в ногах водителя находится за пластмассовой накладкой под рычагом открытия капота, снял рычаг,снял боковину и увидеш колодку самый нижний болкик и есть тот куда подключаться он помечен красным- 12 в при включенном зажигании.
нива 2121 для грязи
Отправлено 05 January 2010 - 22:18
Спасибо за подробнейший рассказ! я думаю на 123-м такая же система!
вот только подскажи такой момент, что за скотч ты использовал?
Отправлено 06 January 2010 - 06:55
Псевдокольца симпатичные, а вот красные стрелки как-то не очень. Хотя на вкус и цвет ............ Перенеси в фотоотчеты.
Отправлено 06 January 2010 - 23:12
скодч продается в любом строительном магазин -это аллюминиевый скотч (просто аллюминиевая лента с лопким слоем изащитной бемажкой) прилипаемость у него просто феноменальная хрен отвалится .уже давно им пользуюсь ![]()
нива 2121 для грязи
Отправлено 07 January 2010 - 08:56
стекло приклеено точками через 5 мм, обмотал жало широкой отвертки изолентой и четез дрки от приборов потихоньку стал отрывать стекло от корпуса, самое сложное сначала а потом пойдет легко.
нива 2121 для грязи
Отправлено 07 January 2010 - 14:56
надо порбовать как-нитьстекло приклеено точками через 5 мм, обмотал жало широкой отвертки изолентой и четез дрки от приборов потихоньку стал отрывать стекло от корпуса, самое сложное сначала а потом пойдет легко.
Отправлено 10 January 2010 - 06:04
У себя посмотрел - не получится. У меня нет выступа кольца по кругу. Тока если кромку среза заделать, но он все 2 мм толщиной, аккуратно трудно сдлетать.
Отправлено 10 January 2010 - 10:06
я у себя стекло просто выдавил руками ![]()
