При включении поворотника вправо, он включается - но при этом попутно включается в пол силы и левый поворотник. Получается, что включил поворотник вправо, а загорелась как аварийка.
При включении левого поворотника все хорошо, мигает только он один, как положено. Дворник во всех режимах работает.
Омыватель работает.
Аварийка при нажатии на кнопку, работает.
Когда ставлю на сигнализацию, два поворотника одновременно мигаю.
Подскажите, как решить такую проблему???
Коротит поворотник
Отправлено 23 December 2009 - 10:08
W124 E250TD OM605 5МКПП 1994г.в.
Отправлено 23 December 2009 - 11:46
кнопку аварийки ДО КОНЦА на выключение дожми, или просто сними её и перебери-фототчёт в разделе соответствующем есть. Или для начала "подрочи"
тудой сюдой с некоторым усилием.
Сообщение отредактировал Сим: 23 December 2009 - 11:47
Отправлено 23 December 2009 - 12:07
Еще вариант : если выход сигнализации на световое оповещение один, то при подключении он развязывается диодами (чтобы не закоротить левый и правый борт). Если развязывающий диод правого борта пробит, то возможна такая ситуация.
Отправлено 23 December 2009 - 15:17
Аварийкой поробовал туда сюда - не помогает.кнопку аварийки ДО КОНЦА на выключение дожми, или просто сними её и перебери-фототчёт в разделе соответствующем есть. Или для начала "подрочи"
Снял ее, фигня эта непонятная так и осталась.
Отправлено 23 December 2009 - 15:20
Спасибо!Еще вариант : если выход сигнализации на световое оповещение один, то при подключении он развязывается диодами (чтобы не закоротить левый и правый борт). Если развязывающий диод правого борта пробит, то возможна такая ситуация.
Попробую.
Как сделаю отпишусь.
Отправлено 24 December 2009 - 13:29
Проверь массу.
89OЗ7O8Ч2ОО
