Такой трабл. На горячую после непродолжительной стоянки 15-30 мин. очень трудно было запустить двигатель и только с нажатым акселиратором. Проявлялось это с какой-то периодичностью. Но вчера и сегодня всё каюк. Что на холодную, что на горячую нужно нажать педаль и только тогда запустится, но обороты порядка 500-550 и на холодную может заглохнуть.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-9028.jpg?_r=1204914216)
Очень маленькие обороты на ХХ
Отправлено 23 December 2009 - 10:12
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 23 December 2009 - 10:37
Что делал перед этим? С отключёнными РХХ и ЭГРД на горячем какие обороты?
Отправлено 23 December 2009 - 10:42
Практически не чего не делал. Думал РХХ обять засрался, но он как у кота яйца (пол года назад отмывал). Дальше не лазил, чтоб не сбить настройки. ЭГРД где отключается, каким разъёмом? Ладно щас сам гляну. Мерять на холодную или на горячую
Сообщение отредактировал deni$: 23 December 2009 - 10:51
W123 102.980 84 год
Отправлено 23 December 2009 - 10:54
На дозаторе сбоку есть чёрная коробочка,с него нужно снять разъём.
А отключение РХХ и ЭГРД для того, чтобы убедиться, что всё в порядке с механическим впрыском.
Когда вернёшь разъёмы ЭГРД и РХХ нужно ещё замерить напряжение на колодке при отключённой лямбде в поиске неисправности.
Кажется, это с потенциометром проблемы. У меня также. Но всё равно убедиться бы в том, что механический впрыск, зажигание, смесь исправны.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 December 2009 - 10:56
Отправлено 24 December 2009 - 11:37
Не дружище опять РХХ мозг трахал, завис. Я его промываю раз в три месяца, есть выроботка на шторке в виде царапин и борозд от мусора. Думаю новый ставить надо, что мозг не ипал.На дозаторе сбоку есть чёрная коробочка,с него нужно снять разъём.
W123 102.980 84 год
Отправлено 24 December 2009 - 11:52
смазывать ВД после промывки не пробывал?Не дружище опять РХХ мозг трахал, завис. Я его промываю раз в три месяца, есть выроботка на шторке в виде царапин и борозд от мусора. Думаю новый ставить надо, что мозг не ипал.
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
Отправлено 24 December 2009 - 12:50
ВД - не смазка. И гигроскопичен - поржавеет все потом.смазывать ВД
Отправлено 24 December 2009 - 14:01
В том-то и прикол, что ВДшка на долго не помогает. Какой смазкой лучше смазать, чтоб на морозе не густела?смазывать ВД после промывки не пробывал?
W123 102.980 84 год
Отправлено 24 December 2009 - 14:19
Любой высокотемпературной жидкой смазкой.
Моторным маслом можно.
Новый бош 6500р на екзисте, Одна-к-о (с) Киса Воробьянинов.
Сообщение отредактировал deni$: 24 December 2009 - 14:20
W123 102.980 84 год
Отправлено 24 December 2009 - 20:49
а куда в РХХ лить смазку? видимых мест смазки не нашел.Любой высокотемпературной жидкой смазкой.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
Отправлено 24 December 2009 - 22:19
Хоть и правильно говорят, смазать нужно РХХ, да вот есть другая проблема, масло в РХХ будет хватать грязь и пыль и РХХ очень быстро запачкается. Хотя фильтр новый
Отправлено 24 December 2009 - 23:02
Я смазал шторку и её ось, немного.а куда в РХХ лить смазку? видимых мест смазки не нашел.
W123 102.980 84 год
Отправлено 28 December 2009 - 23:00
Всё на смарку , т.к. не помыл нижнюю трубку, а от туда нанесло песка с грязью из под лопаты пришлось заново промывать
W123 102.980 84 год
Отправлено 30 December 2009 - 14:28
Всё отлично работает, но где-то услышал, что с отключенным РХХ обороты должны быть 900-1100, но у меня вообще глохнет на ХХ. Это Ок???
W123 102.980 84 год
Отправлено 02 January 2010 - 01:07
Привет! В РХХ там где ходит шторка должно быть аварийное сечение тоесть при отключенном РХХ он полностью не должен закрываться должна остаться щель примерно 3мм - это сделано для того если по трассе погорит предохранитель реле перегруза соответственно отключится мозг KE-Jet но машина что ехала и холостой ход был! Кароче у меня и с прогрвочными были проблемы и с холостыми и РХХ нормально щелкал и промыт был все казалось ок с ним а на самом деле он был хреновым поставил другой и все харе! Так что это не показатель что РХХ хороший если он при подаче 12в щелкает он все равно может глючить!
И еще заметил интересную штуку когда стоял старый при включении зажигания небыло никаких звуков из под капота теперь когда поставил другой при включении зажигания под капотом раздается громкий щелчок так что слышно в салоне послушал во время включения это начал щелкать именно он! Такая же история у нас на бемке 5 было там походий РХХ и тоже он не щелкал и была проблема с холостыми поменял РХХ начал щелкать пропали проблемы!
Всех с новым годом!!!
Сообщение отредактировал vlad1985: 02 January 2010 - 01:12
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 02 January 2010 - 09:43
Совсем не ОК. Это очень плохо, значит у тебя будет много проблем с ХХ.
У тебя в РХХ при подключении к АКБ шторка полностью уходит внутрь быстро?
РХХ как промывал? Его промоет только баллон карб клинера и опускание в сосуд с WYNN'S для очисти инжектора на полчаса. Бензин не помогает.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 January 2010 - 09:45
#18
Отправлено 04 January 2010 - 21:35
Ну ты прям как старая цыганка щас накаркаешь. Если бы по твоему совету полез в потенц, то уже бы были проблемы однозначно. Проблем с ХХ нет и не будет!!! Шторка уходит быстро, но возможно выроботка во внутреннем механизме, ощущение что перекладывает как-будто. Промывал проточно в керосине, пока песок в посуде не перестал оседать, и убил два баллона карбклинера. Тьфу-3раза всё пока гуд.Это очень плохо, значит у тебя будет много проблем с ХХ.
W123 102.980 84 год
#19
Отправлено 04 January 2010 - 22:26
Ну а вообще при снятом разъёме с РХХ и ЭГРД на прогретом какие обороты у тебя на хх?
#20
Отправлено 05 January 2010 - 17:49
1000-1100Ну а вообще при снятом разъёме с РХХ и ЭГРД на прогретом какие обороты у тебя на хх?
W123 102.980 84 год
