Очень маленькие обороты на ХХ
Сообщений в теме: 113
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 January 2010 - 19:50
1000-1100
То что нужно. Просто в идеале.
На прогретом обороты 500-600 об/мин, да?
#22 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 05 January 2010 - 22:34
Когда РХХ зависает, то да 500-600. А так 750, как в копаны.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 January 2010 - 22:37
Ну тогда РХХ менять, если так часто застревает :-)
А вообще расходомер придётся мыть и воздухан проверить на герметичность, ведь песок откуда берётся? Думаю, фильтр на месте :hitrost:
#24 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 January 2010 - 18:01
Можно ли промыть лопату и воздуховод бензинчиком?, а то там заросли. будет ли бензин стекать из нижнего отверстия в резиновом поддоне, к которому крепится трубка, которая идёт на РХХ. Или только снимать полностью дозатор, чтоб помыть?
Вот что из фака вычитал:
Начальные профилактические работы перед полной настройкой системы.
o Опустить вниз тарелку расходомера на упор и вымыть дроссельную заслонку от грязи очистителем карбюратора. Особое внимание уделить чистоте боковых поверхностей.
o Очистить впускной воздуховод от грязи вокруг тарелки расходомера, саму тарелку. Ход тарелки легкий без заеданий.
o Вымыть бензинчиком/кистью помыть дозатор и все его соединения от грязи, места соединений форсунок с трубками.
o Снять клапан ХХ и промыть его отверстия керосином (бензином, очистителем карбюратора) от грязи, после мойки прополоскать в бензине.
Это всё делается не снимая??? Кроме РХХ.
Сообщение отредактировал deni$: 08 January 2010 - 18:19
W123 102.980 84 год
#25 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 08 January 2010 - 18:33
да ,это все моется не снимая, но если сильно грязь там есть, то лучще снять дозатор вместе с расходомером и промыть похорошему без разборки самого паука это займет максимум час полтора заодним и дроссельную заслонку промоешь)
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 January 2010 - 19:50
Бензин настоятельно советую поменять на Wynn's для очистки инжектора. У меня РХХ часами пролежал в бензе, ничего не отмыл, а Wynn's за полчаса ВСЮ грязь съел, как будто не ел полгода :-)
А карб клинер нормально, правда сам он не справится, Wynn's ему очень хорошо поможет доделать мойку РХХ.
#27 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 January 2010 - 21:34
Ок! Очередной раз завис РХХ из-за грязи. теперь и под лопатой всё вымою, а то думал сымать всё надо.
W123 102.980 84 год
#28 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 08 January 2010 - 22:21
Доброго времени суток.
С утра машина не завелась, еле еле схватывала, на газ не реагировала.
Я снял возд. фильтр и отсоединил верхний шланг с клапана хх, на нем еще двух контакный разьем есть. (не снимал)
Машина моментально завелась, но при отпускании педали газа обороты ровненько падали в 0 и машина глохла.
Если держать газ то двигло работает.
На работающем двигле надел трубку на клапан хх и подкрутил натяжение тросика газа (иначе глохнет), выставил 1000-1200 об\мин. - плавуют, может и просто заглохнуть.
При вкл. драйве чувствуется пинок, пока жмешь на газ ехать можно, при остановке сразу же машина глохнет !!!!!!! не держит холостые !!!!!!!!! :mad2: :mad2:
Неужели все дело в клапане хх ??? Посоветуйте как наладить ХХ. :confused:
Заранее благодарен.
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#29 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 January 2010 - 23:08
Заранее благодарен.
Ничего там не регулируй. Снимай РХХ и проверь его подключением к АКБ, шторка должна очень быстро исчезнуть, а не ползать, если ползает или не двигается, РХХ промывать до тех пор, пока шторка не начнёт идеально исчезать при получении напряжения и внезапно появляться при отсоединении от АКБ.
#30 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 January 2010 - 23:09
В таком положении сними разъем с РХХ и включи зажигание. При надевании разъёма на РХХ, он должен щелкнуть шторкой в отверстии. А так симптомы похожие, только у меня когда прогреется, то держит 1000 оборотов на холодную от0 до 500.
Сообщение отредактировал deni$: 08 January 2010 - 23:12
W123 102.980 84 год
#31 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 08 January 2010 - 23:35
Чтобы действительно вымыть дроссельную заслонку расходомер надо снять, в корпусе дроссельной заслонки есть два вакуумных отверстия - их без снятия расходомера не промыть.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#32 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 09 January 2010 - 00:26
Не пойму как можно промыть не сымая? Там же все во впуск пойдёт. Вид снизу, резинка:
Сообщение отредактировал deni$: 09 January 2010 - 00:30
W123 102.980 84 год
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 January 2010 - 00:59
Значит разбирать и мыть :-)
#34 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 09 January 2010 - 01:01
Однозначно! :D :D :D
W123 102.980 84 год
#35 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 11 January 2010 - 19:53
Возвращаюсь к своей теме.
Регулятор ХХ промыл, подачей напряжения проверил открытие шторки - все работает. Установил на машину, все подключил.
Теперь при повороте зажигания кроме срабатывания насоса слышится щелчек под капотом !!
Машина завелась с пол оборота, но обороты скачут 900 - 1100 об\мин. При вкл. АКПП в "D"или "R" очень медленно глохнет или
если на нейтрале понажимать газ, то тоже постепенно глохнет ??????? Мотор прогрет до 70.
До проблем обороты были 800об\мин на ХХ и 600-650 на "D"
Какие должны быть прогревочные обороты на моем моторе ???????? или РХХ продолжает глючить ????????
Из-за чего продолжает глохнуть двигатель, может подсос воздуха, как проверить ?????????? :confused: :confused:
#36 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 January 2010 - 20:16
Где-то здесь так писали: "в норме холодный пуск: обороты 1300, через 27 секунд и падают на ХХ 800, теплый/горячий пуск: обороты 1000, через 27 секунд падают на ХХ 750."
Сними предохранитель в реле от перенапряжения на заглушённом авто, заведи, прогрей и скажи, как ведёт себя, глохнет?
#37 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 11 January 2010 - 22:15
работает на 1000 об\мин и сбрасывать не собирается, работала так более 5 минут.
Раньше не заводилась если не снять патрубок с РХХ, но не в какую не держала ХХ , если только педалью держать.
Сейчас после промывки РХХ когда на газ резко жмешь то плавно стрелка тахометра опускается на 1000 об\мин, не глохнет !!! Описался в пред. сообщении !!!!
Глохнет когда несколько раз нажать на тормоз, глохнет медленно можно поймать газом :confused:
#38 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 January 2010 - 22:29
Не очень понял. Ответь на мои вопросы:
Ты снял предохранитель, теперь на прогретом:
1) 1000 об/мин?
2) глохнет сам по себе как раньше глохнул?
3) при дрочении тормоза обороты падают?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 January 2010 - 22:30
#39 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 11 January 2010 - 22:50
1) 1000 об/мин?
предохранитель не снимал !!!
1. сразу на хх 1000 об\мин - плавуют
2. глохнет если вкл. АКПП в "D" -но очень неохотно- не резко !
3. глохнет если понажимать на тормоз -но очень неохотно- не резко !
Вопрос: если снять предохранитель, то будет работать пусковая форсунка ?? и что именно отключится ??? :confused:
от датчика положения дрос. заслонки (микрик его еще называют) висят два заизолир. провода - на что влияет микрик (трехконтактный) ??? Так было до меня.
#40 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 January 2010 - 23:06
Ну понятно, что проблемы есть. Отключай предохранитель на заглушённом, тогда понять можно будет, что не так у тебя.
Пусковая, ЭГРД, РХХ, да все датчики и ЭБУ отключаются. У тебя будет чисто механический впрыск, по потоку воздуха дозатор распыляет бензин в двигатель.
Скажешь, какие обороты на хх на прогретом и глохнет ли при включении D и что происходит при дрочении тормоза.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 January 2010 - 23:07
