всем привет!
друзья, помогите. оборвался провод на датчике АБС, дома бы припаял, только не снять никак его, прикипел, чтоль? болт открутил, поддевал отверткой..
насколько он ломкий? дабы не сломать вообче.
как снять передний датчик АБС?
Отправлено 17 May 2006 - 11:16
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
Отправлено 17 May 2006 - 11:20
Черт его знает-может они разные (у меня 190-й), но у меня это 2 внутренних шестигранника на 6 по моему. Открутил их- и датчик у тебя в руке.
W 201 190E, 1,8 KE-Jetronik, 1993
Отправлено 17 May 2006 - 11:26
шестигранник, один болт всего. открутил, датчик намертво засел, пшикал средством..
Отправлено 17 May 2006 - 11:54
Лучьше невынимай ( датчик от 1000 р б/у), а сделай на скрутке, я делал так, прошел год пока все в порядке. Причем скрутка в двух местах, так как я менял провод, при этом оставлял по 5 сан. от датчика и от разъема. Хорошо скрути и радуйся. ![]()
Отправлено 17 May 2006 - 21:45
Если прикипел, то только выбивать со стороны ступицы, а это черевато повреждениями датчика.
Так-что или снимай вместе с поворотным кулаком, или делай по месту.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 18 May 2006 - 05:59
Маленькое дополнение по ремонту проводки.
Вставлять провода на поврежденном участке лучше родные. Обычный провод зимой быстро крякнет.
На разборке датчик с проводами (еще и тормозной колодки) в районе 200р (на 124). Я обрезал провод родной см 10 от датчика и столько же, после его захода в кузов, а этот участок заменил проводом с разборочного датчика, но с той части, которая не гнулась! Запаял и термоусадочной трубкой заделал. Со обоих сторон лучше сразу сделать.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
