Добрый день!
Проблема такова-перестал работать передний правый электростеклоподъемник! Проводку,кнопки и сами подъемники брал летом в комплекте! Сам все устанавливал! Все работало без проблем! Когда появилась эта проблема, начал искать источник ее возникновения! Снял саму кнопку и поставил в место нее другую-результата не дало, проверил проводку на обрывность-тоже ниче,снял обшивку двери и проверил на предмет обрыва или отсоединения проводки-тоже ниче....подскажите,где еще посмотреть?может сам движок на нем сгорел, хотя странно, так как им пользовались намного реже,чем я своим?
Перестал работать ЭСП
Отправлено 23 December 2009 - 16:39
Люблю свою машину!
Е190,1988 г.,2.0,АКПП, движок 102962,ABS
VIN WDB2010241A471114
Отправлено 23 December 2009 - 16:43
Питание откуда брал ?Сам все устанавливал!
Отправлено 23 December 2009 - 17:46
питание первоначально подключил напрямую от колодки,которая около АКБ находится! Сейчас купил релюху и хочу все сделать по уму!Питание откуда брал ?
Самое то интересное,что все работало пол года...
Сообщение отредактировал Комарик: 23 December 2009 - 17:47
Люблю свою машину!
Отправлено 24 December 2009 - 11:58
Ни у кого нет никаких мыслей? ![]()
Люблю свою машину!
Отправлено 24 December 2009 - 12:09
Питание то есть на кнопке ?
Вместо мотора лампу автомобильную подцепи. Если при нажатии кнопки стеклоподъемника загорается - разбирайся с мотором. Если не загорается - с проводкой.снял обшивку двери и проверил на предмет обрыва или отсоединения проводки-тоже ниче....
Отправлено 24 December 2009 - 12:13
Ок, попробую поэкспериментировать с лампой! Питание на кнопке думаю есть, т.к. она подсвечивается (хотя незнаю, может подсветка отдельным проводом идет)! Ну а если лампочка загорится, то походу моторчик сдох? Если так, продаются ли они отдельно или есть какие-то аналоги?Питание то есть на кнопке ?
Люблю свою машину!
Отправлено 24 December 2009 - 12:16
Моторчик разобрать можно, смазать, щетки заменить.
Ты б/у брал ?
Отправлено 24 December 2009 - 12:22
Да...мне комплектик из передниз ЭСП+кнопки+проводка Шурик подогнал (Zlak99)!Так самое странное,что полгода все было норм...вот и думаю теперь,что и как! А щетки в моторчике находятся внутри или снаружи?Моторчик разобрать можно, смазать, щетки заменить.
Ты б/у брал ?
Люблю свою машину!
Отправлено 24 December 2009 - 12:26
Они как бы и внутри, и снаружи.щетки в моторчике находятся внутри или снаружи?
Проверяй лампой (что есть питание на мотор), снимай мотор, выкладывай фотки, бум щетки менять.
Все просто там.
Отправлено 24 December 2009 - 12:35
Хорошо,спасибо за совет...будем пробоватьОни как бы и внутри, и снаружи.
Проверяй лампой (что есть питание на мотор), снимай мотор, выкладывай фотки, бум щетки менять.![]()
Все просто там.
Люблю свою машину!
Отправлено 28 December 2009 - 11:18
Попробовал лампой проверить, она загорается...значит проблема в самом движке ЭСП! Теперь нужно снять сам механизм и искать щетки
Люблю свою машину!
Отправлено 12 February 2010 - 08:19
Дабы не плодить тем ,сегодня утром перестали работать 2 передних ЭСП, причем одновременно перестали по таблице предохраниелей не могу найти который отвечает за передние, куда копать?
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
Отправлено 12 February 2010 - 09:40
Решил проблему путем замены предохранителя под номером 2 под задним диваном
