Помогите определить что же все таки не впорядке, механическая часть или электроника?
Симптомы такие: Без нажатия на педаль газа заводится не охотно, что на горячую что на холодную. Если все же завелась, то выглядит это след. образом - стрелка неохотно подбирается к отметке оборотов 500, машину при этом сильно трясет несколько секунд, потом взлетает до 1300 и на ХХ.
Если завожу с добавлением газа:
1. На холодную. Завелась. На несколько секунд обороты зависают на отметке от 1300 до 1600 и на ХХ.
2. На горячую. Завелась, и на ХХ (но в 50% бывает что при нажатии на педаль газа - подтраивает).
Вот так вот.
От чего зависят прогревочные обороты?
На что влияет пусковая форсунка?
