Помогите советом, вчера проколол колесо, запаска в отличном состоянии, достал, снял проколотое, а запаску надеть не могу. Не влезает по центральному отверстию на заднюю ступицу где гайка крепления, корячился 20 мин, в результате назад одел проколотое и на нем в шиномонтаж потихоньку. В чем дело? Почему отличаются диски внутренними отверстиями где гайка ступицы? Искать новый диск или этот подтачить маленечко? Заранее спасибо.
Диск не налез на ступицу!
Отправлено 24 December 2009 - 13:53
Смотря от чего диск вообще! Может и не мерсовский вовсе, а значит и разболтовка другая, едва ли на глаз 5х112 от 5х110 отличишь! Это помимо центрального отверстия.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 24 December 2009 - 14:05
Диск мерсовский, сам покупал только правда б.у., что обозначает 6J это на запаске, а на колесе родном 6 1/2J, может из за этого или какие цифры отвечают за внутренний маленький диаметр?Смотря от чего диск вообще! Может и не мерсовский вовсе, а значит и разболтовка другая, едва ли на глаз 5х112 от 5х110 отличишь! Это помимо центрального отверстия.
Отправлено 24 December 2009 - 14:07
6j это ширина диска.Диск мерсовский, сам покупал только правда б.у., что обозначает 6J это на запаске, а на колесе родном 6 1/2J, может из за этого или какие цифры отвечают за внутренний маленький диаметр?
Отправлено 24 December 2009 - 14:21
Какие цифры отвечают за внутренний диаметр? Сейчас пойду за штангельцирк., и померею запаску фото попробую выложить что там набито, просто хорошо что в городе, а так бы нехорошо получилось.6j это ширина диска.
Отправлено 24 December 2009 - 14:23
Там должно быть что нибудь аля 66,0 итп.... Вообще проще купить бу диск и не грузиццо какой то проточкой итпКакие цифры отвечают за внутренний диаметр? Сейчас пойду за штангельцирк., и померею запаску фото попробую выложить что там набито, просто хорошо что в городе, а так бы нехорошо получилось.
Отправлено 24 December 2009 - 14:29
Диск покупал я сам со 124, люди серьезные и обманывать из за этого одного диска не будут т.к. я у них частенько приобретаю редкие вещи на авто, а не нализает буквально 1 мм., чуть чуть из за этого встает наперекос и закручиваются только 3 болта остальным не хватает длинны резьбовой части для зацепа.Там должно быть что нибудь аля 66,0 итп.... Вообще проще купить бу диск и не грузиццо какой то проточкой итп
Отправлено 24 December 2009 - 14:31
центральная дырка на родном диске не указана.
сматри номер мерсовский. Скорее всего его просто не будет.
6J - ширина обода
ЕТ посмотри!
163 ML320 2002
Отправлено 24 December 2009 - 14:34
Ладно всем ответившим спасибо, пойду смотреть что там написано, вечером отпишусь, может конечно на самой ступицы надо счеточкой металлической почистить, попробую разобратся, результат напишу.центральная дырка на родном диске не указана.
6J - ширина обода
ЕТ посмотри!
Отправлено 24 December 2009 - 14:45
сверловка 5х112 встречается на ауди!! у них как раз дырка 66.0, а у нас 66.6!! вот как раз мм)))
163 ML320 2002
Отправлено 25 December 2009 - 09:04
всё проблемма решена, диск оказался от хонды
, люди где брал извенились и переобули на мерсовский за свой счет, вот такие дела. Так что всякое бывает в жизни вроде все были уверенны на момент покупки-продажи пока не попал. Так что Всем спасибо. (хонда одного из работников, просто диски лежали в сторонке для зимней резины он тоже очень обрадовался когда я появился
Отправлено 26 December 2009 - 15:16
у ауди 57сверловка 5х112 встречается на ауди!! у них как раз дырка 66.0
Отправлено 26 December 2009 - 17:53
Да и на Aуди болты вроди на 14. А Мерсовские вроди на хонду встают, я тут продаю диски, Мерсовские, время от времени даю обьявления, то звонил какойто на хонду хотел купить, правда хотел "бесплатно".
