Тогда для начала теоретическая часть...и примерно как я это представляю себе...
Первое что для достижения цени нужно так это сам компьютер...
Сначало я думал что дешевле будет собрать самому из стандартных комплектующих, по характеристикам примерно равный P3...1Ghz...но потом, при проэктировании я столкнулся с проблемами...конечно попровимыми...но...короче решил я что будет проще (хоть и дороже) купить спечиальный автомобильный компьютер...
Пока остановился на VIA VoomPC...
Технические характеристики
Процессор: VIA C3 1200 МГц (Socket 370);
Чипсет: VIA VT8622;
Память: 512 Мб DIMM;
Видео: VIA CastleRock;
HDD: 40 Гб;
Габариты: 210 x 250 x 67 мм.
Как видим конечно для новых игр этот компьютер не подходит, но для комфотрного простотра ДВД (к сожалению придется ставить наружных ДВД проигрыватель, либо покупать магнитолу читающую их) а так же для всех остальных вышеперечисленных задач он подходит.
Стоимость тоже не маловажна, если заказывать новый то выходит в районе 300$...
Так же понравился внешний вид...
Теперь о мониторе...
На данный момент на рынке очень большой выбор в данном сегменте, поэтому нужно быть рассудительным при покупке данного агрегата =)
Для начала нужно решить что будет удобней для конкретной машины, и для контретного пользователя...
Сейчас существует 3 вида автомобильных мониторов
1. Монитор который крепится к потолку (он в основном количестве случаев ставится за передними сиденьями, и расчитан только на пассажиров сидящих сзади...он скорее подойдёт для простого ДВД проигрывателя)
2. Монитор встроенный в приборную панель (его плюсом является компактность, и достаточная защита от воров, т.к. в убранном состоянии довольно друдно догодаться что это вообще монитор, а не простая заглушка, однако минусом данного монитора является то, что не на все машины можно его становить, например у 124 мерса имеется только одно место для установки магнитолы...а этот монитор там ставить просто не куда)
3. Простой наружный монитор который можно установить как назад (в 124 это возможно на панель что находится под подлокотгиком...) или же запрепить его над приборкой...
Именно на нём я и остановил свой выбор... Sanyo LCD Touchscreen 8"(20,3cm)
Это по моему единственный способ отказаться от мыши с клавиатурой (т.е. установить чувствительный к прикосновению монитор)
Стоимость сего устройства 270 $...
По мере вдохновления буду подробней описывать процесс, проблемы и так же с удовольствием отвечу на ваши конкретные вопросы
