плохо тянет 616913....
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Port...
Port...
  • Cообщений: 29
    407d 1988-616913
Отправлено 24 December 2009 - 21:34
Подскажите пожалуйста, у меня MB407d 616913.... на холодную движок заводится вроде нармально, до -15* =( ..... (работоет Мечта)
Но по мере прогрева ( двигло ) начинает, хуже тянуть и его (двигло) начинает колбасить(потрясывает).
Ищю - 190й дизель....
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 25 December 2009 - 03:38
Расколбас на холостых с запинками? Масло как быстро уходит? Расход не повышенный, какой?
Определённо проблема с ТНВД-устал+ много болячек есть, ответь на вопросы- попробуем уточнить диагноз.
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   faceCtrl
faceCtrl
  • Cообщений: 56
    w201 2.0d
Отправлено 25 December 2009 - 09:33
может фильтра пора замахнуть?
#4 ОФФЛАЙН   Port...
Port...
  • Cообщений: 29
    407d 1988-616913
Отправлено 25 December 2009 - 14:43
Маслице (подкушывает ) заметил как-то грам 200 на 300км(пути) масло: Bp виско 3000. (пробег 360000 т\КМ)
Солярочка литров 10-11 на сотню. И еще забыл, при прогреве начинает подтраивать и плохо развивает обороты.
-В горах, падоем на калени=( ....
Фильтра все поменял не помогло.....
#5 ОФФЛАЙН   Port...
Port...
  • Cообщений: 29
    407d 1988-616913
Отправлено 25 December 2009 - 15:08
Запинок не наблюдается =))
#6 ОФФЛАЙН   Port...
Port...
  • Cообщений: 29
    407d 1988-616913
Отправлено 25 December 2009 - 18:03
Если ездить, только по городу масло (практически) не убывает..... :confused:
Сообщение отредактировал Port...: 25 December 2009 - 18:04
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 December 2009 - 21:02
Скорее всего умирает ТНВД, а также колпачки клапанов. У самого на старом моторе такое было в городе ничего а если поездить со скоростями близко к 100 жрёт усиленно масло..
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 14 February 2010 - 00:00
Это не все. помимо как правильно уже сказали ТНВД - очень вероятный момент - закусывает распылители форсунок от перегрева, особенно если под ними не стоят шайбы теплоотводящие или по другим причинам. Тоже было такое как нагреется выше 80ти - идет в расколбас, менял распылители и шайбы ставил, все вроде нормализовалось. А ТНВД кстати если так на горячую тупить начинает - будет еще затрудненный запуск на горячую.
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 25 February 2010 - 23:44
Писающие форсунки тоже могут такое давать, а также если давление на форсунках намного больше, чем надо. С такими проблемами на горячую на хх дергается и на горки еле залезает.
Разбирается W201 2.6
#10 ОФФЛАЙН   Port...
Port...
  • Cообщений: 29
    407d 1988-616913
Отправлено 09 March 2010 - 19:02
Кстати, да на горячею приходится заметно дольше (маслать) стартером двигатель!!!
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 March 2010 - 11:58
Для начала клапана отрегулируй.
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 10 March 2010 - 21:21
йес!
И компрессию померяй-с маслом и без...
М.б. в горячем нет масляной плёнки из-за плохих колец-компрессия падает->хуже заводится
Саша 123 200д 84
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 March 2010 - 16:35
Можно подробнее. У мня по прямой - самолёт. Чуть подъём и скороть моментально падает. На подъёмах тяга намного хуже.
