Доброго времени суток.
Суть проблемы видна на фото, причины её я понять не могу, этот зазор на машине уже довно. Летом как то хотел исправить, разобрал, оказалась, что мешает кулиса, если бы её можно было сдвинуть вперёд, то всё бы стало на свои места, сам пробывать не стал, небыло эстокады чтобы потом каробку настроить. Далее задал этот вопрос в сервисе, мне сказали что кулиса не двигается вообше. У меня возникли подозрения, что стоит не та деревяшка, возможно от ручной КПП, но текстура и состояние дерева гормонирует с остальным в салоне, так что я озадачен. Может кто сталкивался или знает пути решения данной задачи. Заранее спасибо.
Вот собственно и сама проблема, зазор около 10 мм
Сдвинуть консоль мешает кулиса
Не стыкуется торпедо с центральной консолью
Отправлено 07 January 2010 - 18:00
MB W124 E280 SportLine АКПП
Отправлено 07 January 2010 - 18:32
Вообще странно. У меня помню правая сторона опущена была примерно на 1 см, вылечилось это просто, я подкрутил консоль к торпедо (там два таких болта слева и справа, они прям на торпедо держатся) и всё отлично стало. А деревяшки вроде все одинаковы, что акпп, что ркпп.
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 07 January 2010 - 18:59
Странно то странно, но болты не при чём, до них торпедо не дотягивается, деревяшка в кулису упирается.
Кстате, никах повреждений на днище нет.
Отправлено 09 January 2010 - 09:05
Да кулиса крепится только в одном положении
Судя по фото у тебя консоль итак на максимум сдвинута вперёд
А причина помоему не в консоли а в том что панель неправильно стаит
Отправлено 09 January 2010 - 11:47
Спасибо, буду знать.
Далее. Что касается не правильно установленой торпедо, я полагаю что она стоит правильно, не шатается, везде где надо стыкуется (За исключением консоли соответственно).
Возник ещё один вопрос, кулисы ведь разные, не знаю как по габаритам, но у меня на купе была чуть другая, на фирматиках тоже иная, ну или по крайней мере она выходит более вверх... Отсюда такой вопрос, возможно что эта проблема из-за не родной кулисы?
И вот третие, по поводу деревяшек, вот такая картинка есть, может мне кажется, но помоему расстояния разные
Отправлено 09 January 2010 - 11:57
так ты замерь расстояния линейкой!!такая-же проблема!!торпедо снимал недавно(радиатор менял)проблема не в ней!!у меня было предположение,что обшивки которые стоят сзади бороды(ворсистые т.е. рядом с педалью газа от куда дует воздух)должны стоять выше у меня на них сломаны защелки!!может не от сдвигания вперед,а от поднятия бороды вверх!!???Спасибо, буду знать.
W-124 M-104 2.8 АКПП-5 ступ конд 94г продан
W-140 M-104 3.2 АКПП-5 ступ 98г есть все
Отправлено 09 January 2010 - 12:31
О, собрат по несчастью, это хорошо, правда не совсем.
Замерить то можно, только нечего мерить пока, но надо будет этим заняться.
Бороду, т.е. центральную консоль надо действительно поднять немного и передвинуть вперёд, вспомнил, в моём случае точно стоит неправильно центральная консоль, дело в том, что не совподают дырки крепления, чтобы совпали надо косоль двигать вперёд, но кулиса мешает..., я всё там разбирал, никаких повреждений или кулибинства нету, а почему не сходиться - загадка=)
Отправлено 09 January 2010 - 19:13
Ты по салону купе и седан не сравнивай
У них салоны очень сильно отличаются У купехи салон на 15 см короче
Сообщение отредактировал stiv__2001: 09 January 2010 - 19:13
Отправлено 09 January 2010 - 21:25
На передних панелях это никак не отражается.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 09 January 2010 - 22:38
Это нестоль важно.
Какие мысли почему у меня не стыкуется?
П.Ы. Торпедо стоит правильно
Сообщение отредактировал Dm1tr1p: 09 January 2010 - 22:38
Отправлено 10 January 2010 - 14:10
Это нестоль важно.
А мож не заморачиваться, а деревяху на пару см отпилить?!
Только нада вручную, а то лак лопнет и тогда ![]()
Отправлено 10 January 2010 - 14:24
Думал над этим, отпелить красиво не проблема, проблема в том, что тогда заглушка пластиковая не закроет щель которая образуется спереди, дырка для кулисы будет слишком велика..., хотелось бы разрешить проблему без колхоза...
Сообщение отредактировал Dm1tr1p: 10 January 2010 - 14:25
Отправлено 10 January 2010 - 15:32
У тебя похоже консоль с деревяшками стоит от купехи там консоль точно другая
Отправлено 10 January 2010 - 17:48
+1 Тогда точно искать другую деревяху, хотя и колхозить можно красиво(например, вставить в образовавшееся отверстие подставку для зажигалок, ну или т.п.),получится оригинально,не как у всех! ![]()
