Не стыкуется торпедо с центральной консолью
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 07 January 2010 - 18:00
Доброго времени суток.
Суть проблемы видна на фото, причины её я понять не могу, этот зазор на машине уже довно. Летом как то хотел исправить, разобрал, оказалась, что мешает кулиса, если бы её можно было сдвинуть вперёд, то всё бы стало на свои места, сам пробывать не стал, небыло эстокады чтобы потом каробку настроить. Далее задал этот вопрос в сервисе, мне сказали что кулиса не двигается вообше. У меня возникли подозрения, что стоит не та деревяшка, возможно от ручной КПП, но текстура и состояние дерева гормонирует с остальным в салоне, так что я озадачен. Может кто сталкивался или знает пути решения данной задачи. Заранее спасибо.
Вот собственно и сама проблема, зазор около 10 мм
Сдвинуть консоль мешает кулиса
MB W124 E280 SportLine АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 07 January 2010 - 18:32
Вообще странно. У меня помню правая сторона опущена была примерно на 1 см, вылечилось это просто, я подкрутил консоль к торпедо (там два таких болта слева и справа, они прям на торпедо держатся) и всё отлично стало. А деревяшки вроде все одинаковы, что акпп, что ркпп.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#3 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 07 January 2010 - 18:59
Странно то странно, но болты не при чём, до них торпедо не дотягивается, деревяшка в кулису упирается.
Кстате, никах повреждений на днище нет.
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 09 January 2010 - 09:05
Да кулиса крепится только в одном положении
Судя по фото у тебя консоль итак на максимум сдвинута вперёд
А причина помоему не в консоли а в том что панель неправильно стаит
#5 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 January 2010 - 11:47
Спасибо, буду знать.
Далее. Что касается не правильно установленой торпедо, я полагаю что она стоит правильно, не шатается, везде где надо стыкуется (За исключением консоли соответственно).
Возник ещё один вопрос, кулисы ведь разные, не знаю как по габаритам, но у меня на купе была чуть другая, на фирматиках тоже иная, ну или по крайней мере она выходит более вверх... Отсюда такой вопрос, возможно что эта проблема из-за не родной кулисы?
И вот третие, по поводу деревяшек, вот такая картинка есть, может мне кажется, но помоему расстояния разные
#6 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 09 January 2010 - 11:57
так ты замерь расстояния линейкой!!такая-же проблема!!торпедо снимал недавно(радиатор менял)проблема не в ней!!у меня было предположение,что обшивки которые стоят сзади бороды(ворсистые т.е. рядом с педалью газа от куда дует воздух)должны стоять выше у меня на них сломаны защелки!!может не от сдвигания вперед,а от поднятия бороды вверх!!???
W-124 M-104 2.8 АКПП-5 ступ конд 94г продан
W-140 M-104 3.2 АКПП-5 ступ 98г есть все
#7 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 January 2010 - 12:31
О, собрат по несчастью, это хорошо, правда не совсем.
Замерить то можно, только нечего мерить пока, но надо будет этим заняться.
Бороду, т.е. центральную консоль надо действительно поднять немного и передвинуть вперёд, вспомнил, в моём случае точно стоит неправильно центральная консоль, дело в том, что не совподают дырки крепления, чтобы совпали надо косоль двигать вперёд, но кулиса мешает..., я всё там разбирал, никаких повреждений или кулибинства нету, а почему не сходиться - загадка=)
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 January 2010 - 19:13
Ты по салону купе и седан не сравнивай
У них салоны очень сильно отличаются У купехи салон на 15 см короче
Сообщение отредактировал stiv__2001: 09 January 2010 - 19:13
#9 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 09 January 2010 - 21:25
На передних панелях это никак не отражается.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#10 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 January 2010 - 22:38
Это нестоль важно.
Какие мысли почему у меня не стыкуется?
П.Ы. Торпедо стоит правильно
Сообщение отредактировал Dm1tr1p: 09 January 2010 - 22:38
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 January 2010 - 14:10
Это нестоль важно.
А мож не заморачиваться, а деревяху на пару см отпилить?! :confused: :smile: Только нада вручную, а то лак лопнет и тогда :grob:
#12 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 January 2010 - 14:24
Думал над этим, отпелить красиво не проблема, проблема в том, что тогда заглушка пластиковая не закроет щель которая образуется спереди, дырка для кулисы будет слишком велика..., хотелось бы разрешить проблему без колхоза...
Сообщение отредактировал Dm1tr1p: 10 January 2010 - 14:25
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 10 January 2010 - 15:32
У тебя похоже консоль с деревяшками стоит от купехи там консоль точно другая
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 January 2010 - 17:48
+1 Тогда точно искать другую деревяху, хотя и колхозить можно красиво(например, вставить в образовавшееся отверстие подставку для зажигалок, ну или т.п.),получится оригинально,не как у всех! :grin:
