Привет! Беда приключилась с дворником.
Предыстория: снимал механизм полностью, разбирал (смазал, почистил и.т.д. и.т.п.) Собрал правильно (это точно) все на своих местах, все работает. Но давно была такая странность - когда рычажек не на режим ставиш (1,2,3,4), а просто кратковременно нажимаеш (с писалками), то дворник останавливался в не правильном положении (см 20 не доходил до конца) Исправлялось включением-выключением первой скорости дворника (тогда ставновился на место)
Сегодня утром. Включаю... не двигается. Толкнул рукой вверх - пошел (мееедленно,... остановился... медленно пополз...) В начальное положение не встал. Так пару раз (подталкивал его) После вообще встал мертво (небольшой запах паленого). Релюшка комбинированная щелкает при этом. Разобрал релюху - контакты были чуть подгоревшие, подчистил - эффекта ноль. Дальше снял механизм. Даже без нагрузки не двигается. При этом (когда рукой проворачиваеш (уже снятый, и при включенной скорости 1-4) слышится что моторчик как то рывками, но без сильного усилия хочет провернуть лопату (трещщит как то). Далее: Не разбирая мехнизма подаю на моторчик 12В. Крутит так, что чуть пальцы не сломал (палец покарябал, вовремя руку убрал) Значит моторчик целый... очень даже целый
Рядом с ним какая то круглая хреновина с тремя контактами, мож в ней что случилось? Что это такое вообще? Что проверять? Где какие напряжения мерить? Куда лезть вообщем, ума не приложу пока что... Помогите, ребят, а то у нас пасмурно, а ездить нужно каждый день... ![]()
Дворник плавающий поломался ((
Отправлено 25 December 2009 - 18:53
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
Отправлено 25 December 2009 - 19:39
подрулевой есть возможность поставить подменный для проверки? Скорее всего он.
Отправлено 25 December 2009 - 21:23
Неа. И еще заметил - на первой скорости слышно как с переодичностью 5 сек. где-то щелкает комбинированое реле. На других скоростях оно не щелкаетподрулевой есть возможность поставить подменный для проверки? Скорее всего он.
Отправлено 25 December 2009 - 21:56
Попробуй предохранительНе разбирая мехнизма подаю на моторчик 12В. Крутит так, что чуть пальцы не сломал (палец покарябал, вовремя руку убрал) Значит моторчик целый... очень даже целый
•2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
заменить.
Отправлено 25 December 2009 - 22:03
для начала релюшку смени в качестве эксперимента=) у меня тоже не останавливался как надо я реле пропаять пытался так вообще оно после этого перестало работать, на разборе взял другую релюху поставил всё работает как надо=) по поводу моторчика если палёным запахло моторчику кердык пришёл, без полной постановки его на место, бесполезно на него подавать питание, у друга так было летом, на машине не хочет дворник работать стоит снять его и подать питание как всё нормально, сняли моторчик отдали электрикам они его перемотали, поставили он чуток поработал и затих, на разборе взяли другой моторчик поставили и всё заработало как надо=)
Отправлено 25 December 2009 - 23:23
Пердохранитель нормальный. Вынимая его релюшка вообще перестает щелкать. И моторчик тоже живой!. Я ж говорю, когда напрямую напряжение пустил - его рукой не удержиш. Пытался лопату тормознуть руками - фиг там, она даже скорость не замедлила (считай меня за собой таскала
) Поэтому я сразу и отмел неисправность мотора. Прочитал сдесь о положениях парковки, и о том что релюшка дает ток только для начала движения, а дельше он по каким то там пластинам передается... Вообщем запутался... . Да ну и допустим релюшка комбинированая тока толчек должна дать, чтоб мотор этих пластин дальше коснулся. А почему он тогда вообще мертво стоит? В подрулевом что может быть? Ведь при включении "писалок" или первой скорости к примеру - релюшка то прощелкивает.
Отправлено 26 December 2009 - 16:31
Еще одна проблемма! Сначала не было массы (поэтому ничего не работало. На корпус механизса "-" кинул - заработал (как нужно. Во всех режимах) Потом включил его, дворник чуть дернулся и встал. Теперь релюшка даже и не щелкает при включении режима. Предохранитель в норме. Даже менял местами предохранители. Не щелкает. Что делать то теперь ....![]()
Сообщение отредактировал Petruxa230E: 26 December 2009 - 16:38
Отправлено 26 December 2009 - 20:28
Народ!! После многократной разборке-сборки механизма, после неудачной попытки подобратся к подрулевому, после пропайки реле... я обнаружил сгоревший предохранитель
. Был в шоке. Поменял и все встало на свои места! Все функциунирует как положенно! )))
Отправлено 26 December 2009 - 22:47
После многократной разборке-сборки механизма, после неудачной попытки подобратся к подрулевому, после пропайки реле... я обнаружил сгоревший предохранитель . Был в шоке. Поменял и все встало на свои места!
Уж сколько раз твердили миру...Попробуй предохранитель
заменить.
Ну разные токи для срабатывания реле, и для вращения мотора.Пердохранитель нормальный. Вынимая его релюшка вообще перестает щелкать.
