Стал отказывать датчик уровня топлива.Пару раз застрял без бензина.
Купил для начала один и заменил, через пару месяцев отказал и второй и
опять выручали друзья(привезли бензинчику).
При изучении отказавшей матчасти обнаружил, что дорожки датчика целые да
и бегунок живой, но из-за люфта на оси не достаёт до дорожки.Вставил шайбу
между ушками и бегунком.
Уже пол-года езжу без проблем.Зря покупал датчик .В снятом ранее с машины
таже самая болячка.
Датчики уровня топлива в С-классе
Отправлено 26 December 2009 - 09:32
Отправлено 11 January 2010 - 21:22
а я их не могу открутить.. прикипели гайки цапфовые... долбил молотком через проставку - эффекта "0"!!Стал отказывать датчик уровня топлива.Пару раз застрял без бензина.
таже самая болячка.
C180 W202 Classic, '95
Отправлено 20 January 2010 - 14:57
Авто в подписи.
Автор темы рассказал про датчик в бензобаке????
У меня такой глюк - заводишь - показывает норму, в процессе езды стрелка опускается на 20%. Какие мысли!? Я ни разу не разбирал там и не представляю устройство. Думаю датчики должны быть сходными.
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
Отправлено 20 January 2010 - 15:50
У С-класса 2датчика в двух половинах бака.Авто в подписи.
Насколько я понял топливо при заправке попадает в правую половину бака, а при работе через обратку попадает в правую половину.
Датчики включены последовательно и если один завис то общее сопротивление будет врать.
А при полном баке,что показывает?
Отправлено 20 January 2010 - 16:27
Охереть
При полном баке полный и показывает, при заводке, а потом стрелке процентов на 20 подает. И с лампочкой несогласуется - лампочка не врёт. Например лампочка начинает загораться, а стрелка мб на нуле
Сообщение отредактировал boss76: 20 January 2010 - 16:29
Отправлено 20 January 2010 - 17:22
вот и я думаю: как их открутить?? нуна средство для разъедания окиси аллюминия.. или как там.. хзОхереть
просто дорожки почистить, да и в общем рассмотреть по ближе..
Отправлено 20 January 2010 - 17:27
попрошу фотоотчёт!!!!!!
Отправлено 20 January 2010 - 17:53
Отправлено 24 February 2010 - 23:14
таже самая болячка.
не совсем понял. купил оба датчика б/у на 202-й. можно по-подробнее, чтоб оценить эту же проблему на купленных датчиках)
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
