Здоровеньки булы!
Суть такая. При полностью выжатой педали газа ДЗ открывается только на 70%. При том, что в мануале написано, что при наличии АКПП, ДЗ должна открываться на максимум в тот момент, когда происходит переключение на пониженную (2/3 - 3/4 максимального нажима на педаль). Регулировки не помогают. Я так понимаю проблема в тяге, которая идет с рычагов на дроссельную заслонку. Вот она: №56.
Вопрос: тяга должна работать как аммортизатор? Т.е. при повороте рычага, она сначала сжимается, а потом расжимается открывая ДЗ? У меня этого не происходит. Т.е. после сжатия, не происходит разжима и тяга давит на заслонку в сжатом состоянии.
Симптомы: высокий расход топлива по городу и ощущение, что 180 лошадей не выстреливают как надо.
И еще вопросик. Наблюдаются редкие непериодические потряхивания двигателя на холостом ходу. В чем может быть дело? Стоят новые: свечи, провода, крышка трамблера, форсунки. ХХ отрегулирован по диагностической колодке.
