Всем привет! Парни, подскажите что за хрень происходит. Машина с подключенными мозгами не работает, а при отключении все работает, т.е. чисто в механическом режиме????
что-то с мозгами
Отправлено 26 December 2009 - 17:56
Сорри забыk написать W124 1991 ? 2.3
Отправлено 26 December 2009 - 19:29
Да чисто в механическом режиме функционирует.
А с мозгами что происходит?
Отправлено 27 December 2009 - 11:04
на мозгах работать не хочет, смотрел всю приводку-цела, беру изолирую TD это импульс с комутатора, заводиться, но с проблемой на дачике хх всегда 12 вольт, т.е мозги не знают что мотор работает.
мое предположение что проблема в мозгу, где то там прабл
и кстати контроллер родной это 100 проц, на нем ездили 20 лет.
могло ли реле б.насоса убить мозги?????????? был косяк что реле бн сгорело и поставили др после этого машина отьездила около месяца
Отправлено 27 December 2009 - 11:10
Не очень понятно.
Не заводится или заводится, но глохнет или как вообще ведёт себя? Что за датчик хх ?
Вообще надо проверить реле перегрузки и там его предохранитель. Бензонасос какой ток потребляет? Если он большой ток потребляет, то реле бензонасоса могло сгореть.
Так же контакты и гнезда реле бензонасоса и перегрузки нужно зачистить.
