Течёт из всех щелей
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Kirill1
Kirill1
  • Cообщений: 47
Отправлено 18 May 2006 - 03:54
Кто-нибудь! Помогите избавиться от сырости в салоне и багажнике W126! Знаю, что такие же траблы у многих владельцев подержанных мерседесов, но, может быть, есть у кого-нибудь действенный совет? В багажник течёт по крыльям в оба кармана. Вроде бы из-за резинки заднего стекла. Хотя на глаз всё в норме и выглыдит она приемлимо. Я его уже и герметиком мазал под молдингом заднего стекла - всё равно течёт!
А ещё течёт в районе переднего пассажирского сиденья. Видимо где-то лобовик подтекает?
Откликнитесь, о, счастливчики, победившие сей недуг!
А если это непобедимо, подскажите, где приобрести родные уплотнительные резинки. Так достало. что готов на серъёзные расходы!
#2 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 18 May 2006 - 09:19
Люк есть?
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 May 2006 - 09:32
Так же собиралась лужица в дождь под ногами пассажира. не мог найти источник. Собрался уж было устроить эксперимент со снятием нижней панели торпеды, поливанием машины и т.д. Да вот приспичило поменять лобовое стекло. Проблема исчезла сама по себе!!! :shock: Т.е. действительно, где-то подтекал уплотнитель.
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 May 2006 - 10:45
у меня люк есть (не рабочий) если ставить машину на склоне мордой в низ то потоп будет , капает в углу двери водительской (угол закругления ) тобиш по середине) и на лобовухе капли редко собираются , и с плафона свето капает иногда , после автомойки сухо
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#5 ОФФЛАЙН   Ростовчанин
Ростовчанин
  • Cообщений: 161
Отправлено 18 May 2006 - 12:33
1. Резинка уплотнительная - 2400 в екзисте
2.пыльник на заливной горловине бензобака
3.слив (трубки) люка,смотреть под обшивкой потолка(снимается легко)
4.сварные швы возле лонжеронов в багажнике(может быть ржа - и по ней подтягивает влагу)
5.проверь сливные клапаны(?) - заглушки в багажнике
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
#6 ОФФЛАЙН   Kirill1
Kirill1
  • Cообщений: 47
Отправлено 18 May 2006 - 15:11
Люка нет.
А про течь в багажнике что можешь сказать?
#7 ОФФЛАЙН   Kirill1
Kirill1
  • Cообщений: 47
Отправлено 18 May 2006 - 15:18
5.проверь сливные клапаны(?) - заглушки в багажнике[/quote]
Слушай, а вот про пылькин заливной горловины я не подумал. Спасибо. Проверю.
И сварные швы тоже. Как раз собирался делать ревизию после зимы. А сливные клапаны в порядке. И воды в багажнике не должно быть в принципе, так ведь?
#8 ОФФЛАЙН   Ростовчанин
Ростовчанин
  • Cообщений: 161
Люка нет.
что сказать ? у меня именно по швам пошла ржа, снизу мокрело, сейчас чистил заваривал, обрабатывал. если что то конкретное - спрашивай,багажник почти закончил, на выходных буду доделывать и проверять, осталась резинка на стекло и все
126 103.941 1986
#9 ОФФЛАЙН   Kirill1
Kirill1
  • Cообщений: 47
Отправлено 18 May 2006 - 15:21
что сказать ? у меня именно по швам пошла ржа, снизу мокрело, сейчас чистил заваривал, обрабатывал. если что то конкретное - спрашивай,багажник почти закончил, на выходных буду доделывать и проверять, осталась резинка на стекло и все[/quote]
У меня сырость идёт откуда-то свверху. Такое ощущение, что из-под резинки заднего стекла. Хотя, если бы текло только справа, подумал-бы на пыльник горловины бензобака, как сказал МЕРСОВОД
#10 ОФФЛАЙН   Kirill1
Kirill1
  • Cообщений: 47
Отправлено 18 May 2006 - 15:23
Люка нет.
А может ещё и резинку багажника поменять? Сколько она может стоить?
#11 ОФФЛАЙН   Ростовчанин
Ростовчанин
  • Cообщений: 161
Отправлено 18 May 2006 - 15:26
А может ещё и резинку багажника поменять? Сколько она может стоить?[/quote]
на тебе совет житейский от старого водилы(мне его тож так передали:))
убери обшивку, залезь внутрь багажника с фонариком а сверху пусть поливают водой из шланга - все увидишь, НО со стекла вода собирается отовсюду, так что реззинка стекла важнее, а вокруг багажника - можно если она целая на герметик посадить ее и все, там же бортик есть
126 103.941 1986
#12 ОФФЛАЙН   Kirill1
Kirill1
  • Cообщений: 47
Отправлено 19 May 2006 - 01:44
убери обшивку, залезь внутрь багажника с фонариком а сверху пусть поливают водой из шланга - все увидишь, НО со стекла вода собирается отовсюду, так что реззинка стекла важнее, а вокруг багажника - можно если она целая на герметик посадить ее и все, там же бортик есть[/quote]
Спасибо за совет. В ближайшие выходные его опробую.
