глохнет и троит.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   denis22
denis22
  • Cообщений: 34
    w463 g320 1998
Отправлено 26 December 2009 - 22:14
Всем привет!
Проблема такая:
При низких оборотах иногда держит но в основном глохнет и троит. Свечи поменял.
Думаю что это датчик холостого хода, кто сталкивался . расскажите что еще может быть
w140.M120.АКПП.1992
#2 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 27 December 2009 - 19:20
Машинку пропиши в подписи...
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2009 - 23:04
Это тут :
#4 ОФФЛАЙН   denis22
denis22
  • Cообщений: 34
    w463 g320 1998
Отправлено 28 December 2009 - 10:31
Это тут :
Прописать всмысле Vin и все данные?? я просто недавно на сайте, тока начинаю разбираться что по чем
w140.M120.АКПП.1992
#5 ОФФЛАЙН   denis22
denis22
  • Cообщений: 34
    w463 g320 1998
Отправлено 28 December 2009 - 10:34
Это тут :
А мерси, я понял! спасибо
w140.M120.АКПП.1992
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 December 2009 - 12:42
Свечи поменял.
ВВ провода, крышка трамблера с бегунком.
Или впрыск :
http://www.oldmerin....showtopic=62865
#7 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 28 December 2009 - 14:16
Всем привет!
Проблема такая:
Ну, брателло, что тебе сказать про 110 мотор... :-) Нужно чтобы у него ВСЁ было в порядке и нормально работало вкуче. Если есть где-то какой-то косяк, то работать он будет гавнисто весь. А по поводу ХХ. На сколько низкий ХХ?? 550-650 об? Холодный, горячий?
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#8 ОФФЛАЙН   denis22
denis22
  • Cообщений: 34
    w463 g320 1998
Отправлено 28 December 2009 - 18:29
с утра заводится нормально, без проблем, как обороты спускаются ниже 800, начинает немного колбасить его, чуть газу дашь и снова выравнивается работа движка.
Езжу все нормально, как тока светофор , отпускаю газ и машина глохнет. приходится немного подгазовывать когда стою чтобы не глохнуть
w140.M120.АКПП.1992
