Стуки сзади. Универсал 124. Что?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 27 December 2009 - 20:37
День добрый.
Имеем универсал W124 93 года.
Проблемы: стук в задней подвеске, почти при любых неровностях, при съезде с лежачих ощущение что зад подпрыгивает, все сервисы (в том числе и дилер) ничего толкового не говорят, такая подвеска типа темный лес, меняй стойки. Почитал наш форум - яйца.. Но хотелось бы уверенности.
Стук прекращается при загрузке машины - например когда сзади 2-3 пассажира.
Стук прекращается с утра, ну то есть пока холодная машинка, видимо и масло более густое - не стучит.
Рычагом уровня вверх-вниз - машин поднимается опускается, при заводке авто задняя часть приподнимается. Шаровые на амортах не стучат, пока живые.
Бывший мастер, у которого обслуживался авто грит что перебирал регулировочный кран подвески и выкинул оттуда какой то шарик..но еще раз повторюсь - регулировка высоты работает.
Проблема прогрессирует, стучит все сильнее и сильнее...
Яйца FEBI были установлены примерно полгода-год назад, ну тоесть 20-25 т.км..
Помогите плиииз..
W124T 2.0 PMS Ручка, кондей, 93 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 December 2009 - 23:41
выброшеный шарик скорее всего заведовал обратным клампаном. когда глушишь, машина не должна падать как минимум неделю. по проблеме: проверяется просто. если гидростойки сухие и реагируют на движения краном, то они живые 100%! гидроакумуляторы феби я проверил бы в первую очередь. попроси помошника покачать корму машины в верх-вниз, а сам смотри из ямы на стойки. если они имеют ход соответствующий амплитуде раскачки, то с гидроакумуляторами тоже всё в порядке. а стучать может что угодно, любой сайлент-блок! если машина качается только на резине а стойки стоят колом, то гидроакумуляторы в помойку. при этом на ходу у кормы будет сильная противная раскачка!
#3 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 28 December 2009 - 00:05
1 - Про обратный клапан - сильно ли критично? То есть если машина поднимается после каждой заводки, то и падает она следовательно тоже достаточно быстро...но на глаз не замечал. Завтра проверю.
2 - Стойки сухие, на кран реагируют.
3 - Про проверку аккумуляторов понял, буду искать яму. Раскачка есть, но не сказал бы что она сильная, то есть колебания все такие достаточно хорошо гасятся. Причину стуков искала Плаза (оф.дилер) дважды, во ворой раз катались в багажнике со снятой обшивкой, если на верхнее крепление стойки в багажнике приложить руку, то во время звукового удара в стойку ощущается сильный удар в руку.
ЗЫ. Например, если виноваты аккумуляторы, почему они перестают стучат при нагрузке и холоде? Я имею ввиду физику процесса?
Сообщение отредактировал Гондурасец: 28 December 2009 - 00:14
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 December 2009 - 00:50
ещё вариант подкину! резинки на гидростойках не сильно живучие, сами стойки могут быть от 210-го а резинки на них от 124-го.
в общем, немного внимательности и знания мат части и всё получится!
#5 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 31 December 2009 - 12:10
Резинки - это которые сверху?
Их менял летом, в надежде что поможет... Заказал яйки, оригинал :) Надеюсь полечуся, щас буду искать как всю жидкость заменить прокачать.
#6 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 16 February 2010 - 10:44
Заменил гидроаккумуляторы, поставлен оригинал, масло - оригинал. и о чудо, ровная тихая подвеска.. И вот я счастлив..ПРоходит триста км, три дня и две ночи, аааааааааааааааа, снова эти стуки :(
То есть проблема на решена, стуки с задней части стали еще громче:( Что делать? Что там еще может сломаться?
Резинки, которые держать стойки сверху новые, гидроаккуляторы - новые, стойки машин поднимают, шаровые на них были живы...
Осталось насос (сопливит, заказан ремпокмплект), и кран-регулятор (на данный момент не держит уровень как заглушиш), тоже должен скоро приехать б/у.
Что можете сказать?
#7 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 16 February 2010 - 14:19
чует мое сердце, что это шаровые амортизаторов. у самого такое было. Особенно на это указывают:
"Стук прекращается при загрузке машины - например когда сзади 2-3 пассажира.
Стук прекращается с утра, ну то есть пока холодная машинка"
Стук хорошо проявляется при съезде с лежачих полицейских
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2010 - 00:31
почему то это совпадает с моими мыслями)))
#9 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 17 February 2010 - 09:45
Шаровые шаровые :) *ворчит*
А три дня и триста км шаровые спали? Решили передохнуть не стучать?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2010 - 11:30
ну скинь рычаг, дел на полчаса и проверь ещё раз тщательно!
#11 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 16 March 2010 - 21:19
А вот и фигушки, шаровые на амортах в норме ;)
Вообщем жаба задушена, б\у кран-регулятор не найден и был куплен и установлен новый, еще баночка нового мерсомасла в подвеску - вуаля - теперь не стучит;)
#12 ОФФЛАЙН   andrew200T
andrew200T
  • Cообщений: 63
    W124 200T (102.922)
Отправлено 05 April 2010 - 17:19
Где кран покупал? Тоже не могу найти б/у. В EXIST безбожно стоит. И если можно маркировку родного масла подскажи.
W124 сарай 102.922. 29.04.1986 г. WDB 1240801F009856 ГБО Lovato (for sale)
Chevrolet Caprice Classic V8 5,0L 1993 г.
1G1BL53E1PW128994
Dodge Ram 2500 Van, 5,9L Magnum 15.01.96 2B6HB21Z6TK131902
"Машина не роскошь, а средство передвижения"
#13 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 28 April 2010 - 20:22
Кран покупал через друзей запчастюлькиных, оригинальный (номер который на нем выбит) не соответствует заказному :)
1242380031 2023200058 2023200258
вот, эти все три номера и есть клапан...
Подорожал ощутимо:(
На данный момент есть за 12 тык, на 1 тыр дешевле екза, больше нет ничего :(
#14 ОФФЛАЙН   SABA05
SABA05
  • Cообщений: 24
    S124 универсал 1989
Отправлено 18 May 2010 - 15:52
Добрый день! У меня вопрос, кто подскажет? На днях присел зад, при проверке оказалась утекло масло с соединительной трубки от регулятора к правому яицу. Заменил трубку, залил в бачек масло, прокачал систему через штуцер на регуляторе но зад не поднимается. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал SABA05: 18 May 2010 - 15:52
