Люди добрые помогите, в моем 190 после обильных дождей, при открытии крышки багажника сверху течет вода, я бы даже сказал льет, причем прилично так.
Собирается она в том месте где стоит замок ЦЗ,, в форуме нашел про отвертсия в крышке багажника сбоку, замазал герметиком, толку 0.
Подскажите плиз как избавиться от этого ужаса..
Вода в багажнике
Отправлено 27 December 2009 - 21:06
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
Отправлено 27 December 2009 - 22:41
В теме отписаться никак ?Тему нашел
Если правильную тему читал - через шильды багажника (отверстия крепления) вода затекает.в форуме нашел про отвертсия в крышке багажника сбоку
Отправлено 27 December 2009 - 23:37
+поменяй резинку вокруг личинки-не посмотри на неё, не потыкай в неё пальцем, а ПОМЕНЯЙ на новую.
+ в углах кармана из которого вода льётся есть отверстия для слива конденсата-в твоём случае они закрыты, вынь заглушки и будет тебе счастье.
Отправлено 28 December 2009 - 19:53
в углах есть дырочки они открытые, внешне, может прочистить иголкой??
резинка промазана геметиком ровно как и крепления звезды...
