Подскажите, куда, на какую ногу мозгов HFM приходит сигнал с датчика скорости который за приборкой?
сигнал датчика скорости
Отправлено 06 May 2010 - 12:28
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
Отправлено 06 May 2010 - 13:41
На третий контакт первого разъёма
Отправлено 06 May 2010 - 13:49
сигнал скорости идет с блока ABS(ASD) на 8-ую ногу (по схеме 2.2, на 2.8 я его не обнаружилна какую ногу мозгов HFM приходит сигнал с датчика скорости который за приборкой?
Отправлено 06 May 2010 - 23:00
Я его тоже не могу обнаружить! Не работает отсечка при включенной передачи акпп,дает двигателю ложить тахометр,а по идее должен отсечь на 4000 об. Мозг не видит скорости. Stiv 2001 что значит -третий контакт первого разъёма
Отправлено 07 May 2010 - 05:43
Извеняюсь не на ту схему посмотрел
12 нога первого разъёма
Вот схемка по обвязке двигателя датчик скорости В6
Прикрепленные файлы
Отправлено 07 May 2010 - 07:35
ты имеешьв виду что на стоящей машине дает крутить выше 4000? я читал только раз такое и чел писал что была ошибка на датчик скорости (есс-но в блоке ХФМ, а не LLR)Не работает отсечка при включенной передачи акпп,дает двигателю ложить тахометр,а по идее должен отсечь на 4000 об. Мозг не видит скорости.
ты ее вычитал?
отсечку дает длок ХФМ и я те сказал куда идет сигнал
Отправлено 07 May 2010 - 19:49
У меня на фишке блока HFM разъем под номером 8 отсутствует.С блока ABS с разъема 30 и 17 сигнал идет в блок управления дросселя по схеме раздел Cruise/idle speed control circuit
_____.pdf 379.23К
102 скачиваний А в разделе Anti-lock brake circuits,w/o acceleration slip regulation с блока ABS с 30 ноги в блок HFM на 8 ногу, но у меня она пустая. Может ли авто получать данные о скорости с блока управления дросселя согласно схеме?
Отправлено 08 May 2010 - 08:18
Да вроде не должна
Там от блока управления идут провода только на команды дроселю и на показания положения
И вроде по схемке сигнал с датчика скорости всеравно должен приходить на 8 контакт
Отправлено 08 May 2010 - 21:00
Значит сигнал скорости авто у меня получает с блока ABS. С 30 ноги ABS сигнал идет на 9 ногу блока управл. дросселя. В разъем HFM под номером 8 сигнал не приходит так как в разъеме нет провода контакта.СКАЖИТЕ ЕСЛИ Я КИНУ ПРОВОД С БЛОКА ABS С 30 НОГИ В БЛОК HFM НА 8 НОГУ МОЗГИ НЕ ПОГОРЯТ? ПО СХЕМЕ С БЛОКА ABS С 30 НОГИ ПОЛУЧАТЬ СИГНАЛ ОДНОВРЕМЕННО БУДУТ БЛОК УПР.ДРОССЕЛЯ И БЛОК HFM.
Отправлено 08 May 2010 - 22:55
А при чем сдесь сигнал скорости? Отсечка оборотов зависит от НАГРУЗКИ, а не от скорости. А нагрузку моск (HFM) определяет по состоянию коробки ( паркинг- нейтраль и все остальное) и по расходомеру воздуха.
Проверьте, корректно ли блок видит положение кулисы и не ВЫСИТ (в смысле завышает) ли расходомер ( какой расход на холостых, а на 4000 т на паркинге?).
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 08 May 2010 - 22:56
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
Отправлено 08 May 2010 - 23:35
Висит ошибка датчика скорости! По этому и спрашиваю.А при чем сдесь сигнал скорости? Отсечка оборотов зависит от НАГРУЗКИ, а не от скорости. А нагрузку мозг (HFM) определяет по состоянию коробки ( паркинг- нейтраль и все остальное) и по расходомеру воздуха.
Отправлено 11 May 2010 - 11:40
я думаю все верно.У меня на фишке блока HFM разъем под номером 8 отсутствует
посмотрел схему старую от W124 E320 94-95-ый год с круизом, там на ХФМ нога 8 тоже пусто, а на блок LLR на вывод 12 приходит сигнал скорости (в данном случае он идет от B6 что в приборке, но в принципе и из АБС может идти)... ну и видимо в ХФМ этот сигнал уже от LLR попадает, а как - я хз, не встречал описание...
вообще есть один товарищ streemer который борол такую систему может он че подскажет...
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 May 2010 - 11:42
