после замены датчика в приборке (был поставлен от 190 немного другой)
такая ерунда : лампа горит но стрелка в самом нулевом положений и это за 100км (примерно) вчера лампа не горела ,но стрелка лежала ,заправил 30л стрелка ровно посердине встала ,
суть вопроса :
что я не так сделал ??
1) может корява само стрелку воткнул ?
2)или плохо накрутил какойто там регулятор радом с дачиком в приборке ? (сам датчик с катушкой какойто медной, на моём небыло такой, но и на 190 регулятора такого нет)
3) и подскажите мне кто нибудь :
если у вас загорелась лампа , и сразу залить 30 л. то стрелка станет ровна на середине или больше полбака покажет ??
пак же вроде 72л ?? или всетаки 80?
Уроветь топлива ВОПРОС ЛЕГКИЙ ДЛЯ ВСЕХ
Отправлено 18 May 2006 - 10:32
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 18 May 2006 - 10:40
У меня примерно так.
1если в баке 10л(проверял залив в сухой)то лампа не горит, но чуть качнеш сразу вспыхивает Стрелка около 0.
2 Если залить еще 10 стрелка на первое деление
3 Если еще 10 то посередине(я проверял заливая канистрой с делениями, а в канистру из литровой мензуры)на заправке если мерять всегда по разному.
4 ещё 10 получается у нас 40 она становится на следующее деление
5 ещё 10 встает на последнее
В бак еще можно залить литров 6.
Вот так вот у меня датчик работает
В промежуточных положениях работает по всякому(может держаться в одном положении долго, а потом резко уйти в лево)
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 18 May 2006 - 10:46
Вопервых у седанов 70 л, у универсалах 72 л. Расказываю как у меня: если стрелка лежит влево но приэтом не горит лампочка, после заправки 30 л. показывае половину. Резерв 8-10 л это по моим наблюдениям. Сесли денегне жалко заправь полный бак и посмотри как поведет себя датчик. Учти на АЗС нае.. на пару литров. Я заправил вечером 30л., проехал до стоянки, при этом лампочка не горела, утром уезжал в Белгород залил до полного еще 36.
Отправлено 18 May 2006 - 10:47
так может мне стрелку передвинуть надо в положение правое , у меня там щас около 40 Щитай лампа не горела +30л а у меня полбака показывает
Отправлено 18 May 2006 - 12:06
Как ты пишишь, лампа загорелась + 30 показывает пол бака --- у меня также. Я думаю заморачиваться не стоит.Обращаю внимание стрелка на первом деоение слева, а в баке у тебя 8-10 л, +30 полбака, еще +30 целый бак. И при этом незабывай что при движении стрелка плавает, часто из-за износа контакта на топ.датчике в баке.
Отправлено 19 May 2006 - 00:34
думаю нормально
Отправлено 19 May 2006 - 11:01
Попробуй, когра стрелка лежит на нуле постучать по стеклу над ней. У меня она от этого "просыпается" и показывает наомально. А еще там есть переменный резистор для калибровки.
MB 190D2.0
Отправлено 19 May 2006 - 18:08
нужна помощь, кто может сказать расход топлива в городском цикле 14-15 литров на 100 км, при том что объём двигaтеля 2.2,это нормально?
Смотря в каком городе. Для Москвы и Питера с пробками - нормально, для мелких городков без особых пробок и с нечастыми светофорами - многовато. И ты не сказал, какая коробка. Я правда большой статистикой похвастать не могу. Только полмеяца, как купил жене С-220 автомат. Пока получилось - 10 литров. Но это в расслабленном режиме, т.е. можно сказать - смешанный цикл.
BMW-525 auto transm. touring 1995
MB E320 autotransm wagon 1994
