авто WDB2100171A202603
на малых оборотах стал останавливаться мотор печки, как добавлю обороты то мотор запускается .
как определить проблему правильно ?
климат контроль.
проблема, мотор печки
Отправлено 28 December 2009 - 12:17
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
Отправлено 28 December 2009 - 12:39
климат контроль.
Скоре всего, моторчик подклинивает.Нада-бы помазать!
Отправлено 28 December 2009 - 12:46
И щетки поменять. Обратить внимание на состояние коллектора.
Отправлено 28 December 2009 - 15:11
чем можно (если можно) смазывать втулки мотора печки ? а то слышал что нельзя смазывать, есть там какаято грфитовая шайба, которая разрушается от смазки, так ли это ?
мотор вчера снял, покрутил, не подклинивает. но как то мне показалось что туговато крутится, не туго , а слегка. тоесть крутану его и он сразу плавно начинает останавливаться. может магниты тормозят.
щётки пока есть. только коллектор надо шлифануть ещё.
Сообщение отредактировал creg77: 28 December 2009 - 15:15
Отправлено 29 December 2009 - 08:38
Тормозят обычно прижатые к коллектору щётки, но бывает и во втулках тормозит.Смазывают-кто чем!Я графитовой смазкой смазывал, но втулки выталкивают смазку и получается всё это ненадолго.В результате плюнул и поставил моторчик на шариковые подшипники.Уже три года-полёт нормальный!
Отправлено 29 December 2009 - 10:57
Для того чтобы смазка была , там есть 2 войлочных кольца-вот их и надо пропитать маслицем, правда я полностью разбирал, и полировал вал-ибо там было что полировать, да и колечки эти я поменял ибо старые высохли видимо езчо лет 10 назад и просто рассыпались от сурового взгляда. Пропитал я их кстати шнягой под названием ЕР-год уже всё пучком, моторчик шепчет так-что до 3 скорости я его не слышу.
НО это на 201, на 210 возможно уже подшипники стоят, так что по хорошему надо до подшипников или втулок таки добраться.
Сообщение отредактировал Сим: 29 December 2009 - 10:59
Отправлено 29 December 2009 - 11:18
в моём моторе, втулки.
мотор что бы разобрать, нужно разогнуть закернённое железо
вот не сломается ли оно ? если сломается, то как потом закреля-ля-лядь обратно ? заклеить наверное
Сообщение отредактировал creg77: 29 December 2009 - 11:20
Отправлено 29 December 2009 - 11:23
нифиг себ прикол. это слово я так не растягивал. и не правится ![]()
Отправлено 29 December 2009 - 13:39
можно ли подшипники поставить вместо втулок ?
Отправлено 29 December 2009 - 14:10
Снова так жеж накернить, там железа на пару ремонтов хватит.в моём моторе, втулки.
мотор что бы разобрать, нужно разогнуть закернённое железовот не сломается ли оно ? если сломается, то как потом закреля-ля-лядь обратно ? заклеить наверное
Отправлено 29 December 2009 - 15:01
Можно,608 подшипник подходит внутренним диаметром 8мм.Уже наизусть помню-недавно другу ставил!
Отправлено 30 December 2009 - 11:32
всего 4 провода (2 толстых и 2 тонких) как в них разобраться ?
мотор и реле старого образца. мотор BOSCH 0130111043, реле 9140010179 и ещё на нём номер 90 943 02 385 (14 665)
на тонком проводе красном с полосой - появляется напряжение при включении зажигания
на тонком белом проводе напр меняется при разных уровнях - в положениях
1-0,94
2-1,13
3-1,65
4-2,50
5-3,42
6-4,29
7-6,41
толстый красный - постоянно 12в. и при вкл зажигании и при выключенном.
а второй толстый это - ?
похоже что напр пропадает на моторе
иногда при изменении на климате оборотов, напр на моторе не меняется.
на мотор напр подходит макс 6в - ?
Сообщение отредактировал creg77: 30 December 2009 - 11:34
Отправлено 30 December 2009 - 12:57
нельзя писать слово Бл...дь
даже в слове закре_б_лять
оно автоматом переключает на ля ля лять...
По твоему запросу написал в личку ![]()
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 30 December 2009 - 13:16
Выход на мотор, видимо.толстый красный - постоянно 12в. и при вкл зажигании и при выключенном.
Нет, 12. Одна из неисправностей этого регулятора - пробивает напрямую (при этом толстые провода замыкаются между собой) и мотор фигачит с максимальными оборотами.на мотор напр подходит макс 6в - ?
Точнее, на мотор подается разное напряжение, но максимум - 12 вольт. Да и сам можешь измерить.
Отправлено 01 January 2010 - 15:25
у меня наоборот еле еле крутится, а на маленьких оборотах вообще останавливается.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !
Отправлено 02 January 2010 - 19:47
Напругу померяй вольтметром, поддаёш обороты напряжение поднимается вот он крутиться и начинает, обороты падают и напряжение падает он и останавливается.на малых оборотах стал останавливаться мотор печки, как добавлю обороты то мотор запускается .
В общем скорее всего счёткам конец подходит- в первую очередь таблетку на гене проверь, ну и на моторе печки конечно же тоже. С климатом печка поди и зимой и летом гоняет потому и сдыхает уже. НО сначала почисть контакты-возможно просто окислились.
Сообщение отредактировал Сим: 02 January 2010 - 19:48
Отправлено 03 January 2010 - 14:04
напряжение по бортовому компьютеру в норме, 13,4 в. стабильно стоит.
контакты все чистенькие.
#18
Отправлено 04 January 2010 - 23:41
говорят что реле регулятор мотора печки от 140подходит, подскажите номер реле 140
#19
Отправлено 11 January 2010 - 14:39
говорят что мотором печки у меня управляет -. это как ? + на прямую подходит к мотору. а - через реле регулятор электронный. неможет же так быть что - чуть больше или чуть меньше ?
#20
Отправлено 28 November 2010 - 17:50
оказалось что может ![]()
мотором печки управляет реле регулятор минусом, (электронный ключ - тиристоры, резисторы)
+ проходит насквозь мотора !
поэтому мерить напряжение на моторе бесполезно, всегда 12в !
Сообщение отредактировал creg77: 28 November 2010 - 20:53
