Может ли увеличится расход из за.....
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 28 December 2009 - 15:46
- поехал к знакомым пацанам на диагностику (ибо нахаляву...), выдал следующие ошибки ( сканер SMARTBOX LAUNCH)
- 007 отсутствие непрерывности сигнала датчика температуры воздуха на впуске
- 035 слишком бедная смесь при регулировке по датчику 02 (хотя если вдуматься - то смесь у меня богатит, снимали свечи - нагарчик имеется, аппетит у машины в последнее время повышен, хотя чёрного выхлопа нет, выхлопная труба не загажена....)
- 008 плохой контакт датчика температуры воздуха на впуске B17
Вопрос:
- может ли из за всей этой хрени увеличиться расход топлива, и не трудно ли поменять проводку на данный датчик при условии, что на разборке взять БУ оригинал ?
- посоветуйте , пожалуйста, умные товарищи ....
W124 E280 1994 WDB1240281C191418
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 December 2009 - 20:21
035 может быть по разнгым причинам... и выскакивать изредка,а мождет постоянно в актуале например если зонднавернулся... сканером нуна гляждеть или руками... из-за датчика возхдуха вряд ли проблемы особые будут
#3 ОФФЛАЙН   Beloglazovs
Beloglazovs
  • Cообщений: 1
    BMW
Отправлено 30 December 2009 - 21:31
Если честно то данных мало по авто.Подробней год выпуска,двигатель,тип впрыска и т.д.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 December 2009 - 22:25
94
M104, HFM
и т.д.
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 05 January 2010 - 09:26
Вопрос:
Вот что я нашел:
Установлен на пластиковом воздуховоде от ДРВ до дроссельной заслонки . 2–ух контактное термосопротивление . Нужен для преобразования объемного расхода воздуха , определяемого по показаниям ДРВ в массовый расход , для чего и нужно знать температуру всасываемого воздуха . При снятом с датчика разъеме блок управления берет за базу температуру воздуха «минус» 67 град.С и тут начинается такая обогащенка !!! Поэтому следите за надежностью фиксации разъема после замены свечей зажигания . Сигнал с этого датчика участвует также и в расчете угла ОЗ на максимальных нагрузках двигателя : начиная с температуры +35 град.С угол ОЗ сдвигается в сторону «позже» и достигает максимальной коррекции на 4 градуса позже при достижении температуры +75 град.С
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 January 2010 - 11:35
- старый хозяин авто вырезал кат с лямбдой, так что актуал получается,...... как можно оптимизировать расход топлива без зонда ? .... проводку, короче, на все датчики и форсы мне сегодня знакомый мастер пообещал поменять, так что представим, что с датчиками нет проблем, остаётся коррекция по зонду, такое можно сделать ?
#7 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 January 2010 - 11:41
Вот что я нашел:
- короче говоря - сделаю так, завтра с утра заберу машину от мастеров со свежей проводкой, поеду к пацанам, сбросим сканером все ошибки, поездию пару дней, потом видно будет...
#8 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 January 2010 - 07:21
Вот что я нашел:
- вопрос немного переиначивается, может ли увеличится расход из за реально глючного воздухомера ?
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 January 2010 - 07:30
Может. Надо проверить напругу на нем. должно быть от 0,98 до 1,01 кажись. Поправьте меня, если не прав.
И если у тебя слабый сигнал или не постояный, то мозги думают, что температура низкая (-67) и делают поправку на нее. Поэтому богатит. Но не сильно, так сигнал слабый и что-то все-таки более-менее правильное приходит. Проверить проводку и где-нить временно найти датчик.
#10 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 16 January 2010 - 08:42
-не не, вы попутали - я говорю не про датчик температуры воздуха на впуске, я говорю именно про воздухомер
