Доброго времени суток, мерсодрузья! Имеется такая проблема:
Утром начал заводить и загорелась ABS при этом тахометр показывал ноль, мотор завёл и не важно работал (дергался, оборотов маловато было) приходилось подгазовывать. По началу это было утром и на холодную, а сейчас и на прогретом моторе такое стало проявлятся, и вот уже дней 10 катаюсь с такой ерундой.
!!!!!Когда лампочка АБС тухнет и сразу тахометр начинает работать, Ещё заметил что если АБС потухла то во время движения не загорается, только если заглушить и потом завести.
Подскажите что делать? есть мысля пропаять реле перегрузки или снять генератор да посмотреть что к чему.
Что сделать в первую очередь? может быть дело в генераторе или я ошибаюсь?
И при пропайки релюхи нужно новый припой или просто пропаять и оставить старый?
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА пропайкой реле перегрузки (просто пропаял контакты с дорожками), из-за этого реле и горела АБС неработал тахометр, и небыло ХХ (даже кажется педаль тормоза была жжоще, хотя может мне показалось)
Сообщение отредактировал MB_WEB: 06 May 2010 - 11:22
