Можно ди поставить салонный фильтр в 123й?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Ыфт
Ыфт
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 May 2006 - 11:10
А то по улицам после зимы песчанные бури, и это все затягивается в салон :-(
Еслть какое-нибудь реальное решение или без вариантов?
W123 200D
#2 ОФФЛАЙН   V.Kazak
V.Kazak
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 May 2006 - 20:10
Мучаюсь с тем же на 126)
Был: W126-280SE-1984-МКПП
Есть: W126-300D-1985-МКПП
#3 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 21 May 2006 - 21:21
меня эта тема тоже интересует я думаю что надо перекрыть атмосферный доступ воздуха вывести патрубок с печки и установить от другой машины корпус с блоком фильтров я полагаю это не очень сложно
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
    S124 E220, W202 C36, W124 E500
Отправлено 23 May 2006 - 17:14
нет
+79268332844/+79104751631
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 23 May 2006 - 17:20
Головы и рук у кое кого нет!
#6 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 May 2006 - 18:05
Скажите, мудрецы, а на 124-х с какого года и у всех ли стоят эти долбанные салонные фильтры?
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#7 ОФФЛАЙН   voland
voland
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 May 2006 - 21:54
Та же проблема, приморила всякая хрень, которая летит с центра торпеды :evil:
#8 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 24 May 2006 - 21:56
Поставить можно всё,было бы желание.Хочу чуть,чуть,попозже задуматся над этим вопросом!А что если этот фильтр поставить в воздухо заборник?Или там какуюнить сеточку зделать?
Опа,тарам,пам пам
#9 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 May 2006 - 08:53
В машинах с кондиционером есть рециркуляция. Очень помогает от пыли и от пердящих камазов. Думаю попробовать ее сделать проще чем фильтр прилаживать.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#10 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 May 2006 - 12:50
Если мне склероз не изменяет, с 10.1992 и только на машинах с кондиционером.
#11 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 25 May 2006 - 19:40
сеточки помогут только от части запохи же уберёт только угольный фильтр как пример кухонная вытежка тот же принцип так что не всё так просто всё требует грамотного подхода и никакой суеты вот тогда будет результат
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 26 May 2006 - 16:00
Вообще-то можно. Снимаешь дворники с поводками, две пластиковые заборные решетки и (самое сложное) серединку (между стеклом и капотом). Ее потом ставить гнусно - я на саморезы крепил. А там как раз заборная магистраль и печки и вентилятора. Подбирай фильтр и ставь. Я собирал многослойный из пары сеток и пары блоков фильтров от пылесоса. Сетки вклеил, фильтры - упаковал в рамку, которую тоже вклеил. На скорость не влияет. Но гораздо сложнее перед всем этим вычистить всю пыль из всех каналов, трубок, шлангов. И мотор печки тоже разбирать пришлось. :lau:
W123T (S123), 4A1, R15.
