Мерс 180 1995г 111.920 1.8 PMS НА ДИАГНОСТИКЕ SMARTBOX LAUNCH выдал ошибку 019 021 подскажите что за ошибка
Pms
Отправлено 29 December 2009 - 10:51
занимаюсь ремонтом дозаторов
Отправлено 30 December 2009 - 20:17
http://ardio.ru/dtclib.php вбиваешь код и мерседес, потмо нахожишь строку где в колонке 2 будет Коды Mercedes - Двигатель - Система PMS (PEC) Fuel Injection - Digital, дв. 111 4 цил. 1.8/2.0 (1994-1997 г.)
019 Idle speed control at lower control stop area, malfunction
021 Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)
с дросселем нуна разбираться начиная с проводки...
преды ишо погляди....
если 021 актуальная то обороты ХХ он у тя не регулит и на холодной будет мало или глохнгуть а с ростом температуры подрастут обороты...
Сообщение отредактировал Misha190E: 30 December 2009 - 20:19
Отправлено 31 December 2009 - 07:25
Самое интересное что на холодную заводиться нормально холостые в норме бывает день ездишь а потом ни стого ни с сего обороты плавают до 3500 заглушишь заведешь все в норме а перевода нормального на русский этих ошибок нетуhttp://ardio.ru/dtclib.php вбиваешь код и мерседес, потмо нахожишь строку где в колонке 2 будет Коды Mercedes - Двигатель - Система PMS (PEC) Fuel Injection - Digital, дв. 111 4 цил. 1.8/2.0 (1994-1997 г.)
Отправлено 31 December 2009 - 09:54
сталкивался я с этим приборчиком... при диагностики мерседесов номера ошибок он выдает не верно а вот расшифровка ошибки как-раз таки правильна. советую перевести что тебе пишет launch после номера ошибки.
хотя все зависит от прошивки launch....
w124 3.5 мкпп
Отправлено 31 December 2009 - 10:13
У Миши в ответе написана расшифровка только что она означает в переводе и куда руки свои суватьсталкивался я с этим приборчиком... при диагностики мерседесов номера ошибок он выдает не верно а вот расшифровка ошибки как-раз таки правильна. советую перевести что тебе пишет launch после номера ошибки.
Отправлено 31 December 2009 - 12:15
суть поста Зёмы в том что ты списал код 019. а мож мерсокод там 023 к примеру и расшифроку лонч тебе даст прапальную для 023, а я то дал для 019....
если 3500 на морозе то возможно дроссель подмерзает правда это не лечится так сразу перезапуском. а так нуна текучку сканером в этот момент поглядеть мож че видно буит, хотя там и мало всего... мож комп кнопочку ХХ не вилит иногда, ХФМы например подвисают на 1200 а пмс хз как отреагирует, но конечно 3500 это перебор по любому.... скорее у тебя там заслонка до конца не доходит либо из-за грязив приыводе. либо в заслонке,либо как сказано выше косяк неисправной вентиляции картера. у меня в подписи есть такая тема про вентиляцию и т.п.
