Добрый день! Вот не могу разобратся что за выход, по идеи туда должно что-то приходить или уходить...
кто в курсе обьясните!?
Отправлено 29 December 2009 - 18:52
Кажись туда подключается трубка сброса ваккума от электрического клапана глушилки
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
Отправлено 30 December 2009 - 00:22
эта трубка просто идет в салон и висит там свободным концом,вентиляция это
Ваз 21214
Отправлено 30 December 2009 - 14:23
Это регулятор вакуума для модулятора на АКПП. Если у тебя "автомат" стоит проверить что к нему подходит. Если механика не заморачивайся. Но тогда она должна быть заглушена. Может ТНВД меняли и поставили Автоматский.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 30 December 2009 - 18:08
Судя по фотке к модулятору трубки подсоедены
Видел на 140-ом, что от клапана глушилки шла одна трубка туда, возможно там внутри фильтр какой-то
Отправлено 30 December 2009 - 23:26
Огромный тебе респект и уважуха)Это регулятор вакуума для модулятора на АКПП. Если у тебя "автомат" стоит проверить что к нему подходит. Если механика не заморачивайся. Но тогда она должна быть заглушена. Может ТНВД меняли и поставили Автоматский.
Сообщение отредактировал MB_WEB: 30 December 2009 - 23:28
Отправлено 01 January 2010 - 15:22
правильный ответ
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 01 January 2010 - 22:51
странный ты какой то ведь писал тебе и про трубку эту,и про то что с коробасом попробовать сделатьМужики, огромная просьба, у кого 603 мотор с АКПП, посмотрите что у вас подходит к тому носику?! (вставляется туда что-то?) фото в первом посте
надеюсь на помощь.
Спасибо!
Ваз 21214
Отправлено 02 January 2010 - 01:13
Знаешь, прежде чем лесть хочу всё исследовать, видь обидно будет если сниму коробас, а дело было в какойто трубке или хз в чём)странный ты какой то ведь писал тебе и про трубку эту,и про то что с коробасом попробовать сделать
Отправлено 02 January 2010 - 11:27
я кстати коробку снимать и не советовал.И проходил твой путь с этой проблемой полностью,потому и советы даю
Ваз 21214
Отправлено 02 January 2010 - 13:02
Странно, почему считаешь что это не на АКПП идет. У меня правдва 617 диз с АКП но сделано очень похоже. Там даже сверху и снизу болты регулировочные с пропилами видны. Только я так и не догнал как это регулируется. Одна точка сам модулятор вторая эти болтики. Третья для АКП трос. Это то, что легко досупно. Есть еще регулировки в виде болтов выступающих из самой коробки но их не знаю.
Отправлено 02 January 2010 - 22:02
Вот что ты писал:я кстати коробку снимать и не советовал.И проходил твой путь с этой проблемой полностью,потому и советы даю
Я смотрел механизм впорядке он, завтра посмотрю ещё.
Механизм привода газа на насосе, несовсем понял что это)), но завтра гляну.. и ролики тоже гляну
Сообщение отредактировал MB_WEB: 02 January 2010 - 22:03
Отправлено 02 January 2010 - 23:26
я если свой оттаю завтра попробую сфотать
Ваз 21214
