Полное пападалово ))
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 29 December 2009 - 18:17
Фуууф... даж незнаю счего начать ... Много читал форум, но думал, что наши местные мастера его тоже читают .. Оказалось нет.
Началось все с того что вылетел патубок которй так трудно увидеть но лего нащупать под коллектором ... Я не сообразил и оттянул машину на сервис где местные "гаврилы" настроили все без патрубка ... только холостные не держали ... Дома я конечно нашел и поставил его на место , но теперь не при каких условиях машина не заводится ... СО выкручено по 100 раз в разные стороны ... Все шланги на месте ... Единственное, что я высмотрел так это залитые свечи, но думаю это аккамулятор который в настоящее время стоит на зарядке.
Договорился с другом на счет теплого гаража. Тудаже возьму свой ноутбук с копией этого форума ... Но всеже есть еще пару вопросов .
1. Я снимал и разбирал всю систему инжектора кроме паука ... (незнаю как правильно это все называется .. т.е. откручиваешь 6 гаек на десять , окручиваешь все трубки , откручиваешь хомут снизу , и вся эта "фигня" снимается) Т.е. паука я не трогал а вот тарелку расходометра снимал (все это нужно было для замены столбика с винтом регулеровки СО) Все вернул на места помною зделанным меткам ...
МОЖЕТ НЕ ВСЕ ?????????????
2. Еще грешу на ЭГД а.) есть де цифры у разьемов 1 и 2 - где плюс а где минус ? б.) у меня нет штангельциркуля , как выставить подачу по умолчанию ))) ? (т.е. можно ли по колличеству оборотов от минимума )
3. Не могу достать рэле бензонасоса , как же тогда перемыкать его если его даже не видно .. мозги снимать ?
Может есть люди ктороые смогут помогать если вдруг ))) в будний день по аське ?
спасибо(((
W124 230E 1993г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 December 2009 - 18:32
"Лови" начальное положение винта СО :
http://www.oldmerin....h...c=43957&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 29 December 2009 - 18:33
на ЭГД не важно где + где -,там простой электро магнит!подключайте как получится!
а вот с реле насоса,блин как бы объяснить,короче вот если на колодку смотреть то видно что с правой стороны не хватает пару контактов,дырки есть а контактов нет,так вот смотрите на нижний ряд,с права,начинаете считать от отверстий где есть контакты,в нижнем ряду,второй контакт с права и сразу над ним в верхнем ряду!вот их замкнуть и насос вкл,вроде так!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 29 December 2009 - 18:49
Реле бензонасоса не за аккамулятором стоит чтоль ?
W124 230E 1993г
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 December 2009 - 18:52
За аккумом.
#6 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 29 December 2009 - 19:32
Ещё как важно!В худшем случае не заведётся,в лучшем будет глохнуть при даче газа.На холодную по идее не заведется,будет отсечка топлива вместо обогащения
Может это и есть причина
Сообщение отредактировал MYKOLA: 29 December 2009 - 19:39
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#7 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 29 December 2009 - 19:37
ммм,интересно,а откуда такая инфа?я сам у себя не раз не так подключал ЭГД,из за сломанной колодки разъема,все так же было!не знаю!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#8 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 29 December 2009 - 19:55
Из теории :-D А как по твоему работает подача топлива при запуске,ускорение на холодную,принудительный холостой ход,торможение двигателем?
W124 230 ke-j
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 December 2009 - 19:56
Насчёт реле бензонасоса.
На нём будет написано типа "4 Zyl.....", это он самый, снимай его и найди контакты 30 и 87, их замыкаешь и услышишь гул бензонасоса, только об массу случайно не коснись.
#10 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 December 2009 - 11:37
На счет теплого гаража пока пролетаю ... АКБ зарядил иду искать реле )
W124 230E 1993г
#11 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 December 2009 - 13:40
короче перестало свечи заливать ...
Кручу стартер начинает заводиться как бы старается схватиться на секундочку и снова провал .. с новой попытки точно также ... кажется вот вот заведется и хер ... наверное всетаки жадть гараж :(
W124 230E 1993г
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2009 - 13:43
Положение винта СО выставлял ?
#13 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 December 2009 - 13:50
крутил в обе стороны вообще 0 эмоций .. вот я что вспомнил .. я снимал резистор расходомера воздуха там были два усика один из которых был выгнут в другую сторону .. я его выгнул на место ... может теперь его нужно натсроить ? или в любом положении машина должна запускаться ?
W124 230E 1993г
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2009 - 13:53
Как крутил ? Пока не выставишь - не заведешься. Ссылку то читал ?
#15 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 December 2009 - 14:00
по пол оборота ... прокручу пробую завестись и снова пол оборота ... пока до упора не дошел ю.. потом снова в обратную сторону
W124 230E 1993г
#16 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 30 December 2009 - 14:34
провода на ЭГРД местами менял? Чёрный вроде на 2. Или сними их вообще для теста
W124 230 ke-j
#17 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 December 2009 - 15:03
черный на 2 стоит ... Снова начало заливать свечи ... АКБ заряжен нормально , но свечи заливает ... Читал на форуме когда парень бабину проверил и свечи перестали заливатьсо .. можно какнить проверить бабину не снимая ? тестером например ?
W124 230E 1993г
#18 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 30 December 2009 - 15:28
Проверить то можно но это мало чего даст(сопротивление первичной-вторичной обмоток)Лучше проверить свечи на искру,заземлив корпус свечи на массу
Это как :shock:
Убери всю электронику ,запускай на механике
Сообщение отредактировал MYKOLA: 30 December 2009 - 15:29
W124 230 ke-j
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2009 - 15:34
Холодный мотор не запустится, еще больше неразберихи будет.
#20 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 December 2009 - 15:35
ну гдето есть топик на форуме про заливание свечей .. там страниц 10 наверное обсуждалось .. он все проверил а потом провода пошевелил на бабаине и машина завелась ... Убрать всю электрику ? т.е. мозги отключить ?
W124 230E 1993г
