Датчик уровня топлива показывает четверть бака - машина глохнет и не заводется как-будто нет бензина. Постоит немного, помучаешь его и через какое-то время заводится и нормально работает. Что может быть? (когда бензина больше токого нет) W202 C180 111921
Нужен совет
Отправлено 29 December 2009 - 20:46
Отправлено 29 December 2009 - 20:58
Предполагаю, вентиляция топливного бака неисправна.
Отправлено 29 December 2009 - 21:03
Если вентиляция бака неисправна я думаю при заправки будут проблемы
Отправлено 29 December 2009 - 21:13
Почему? Крышка то снята уже и вакуум исчезает, а так вакуум при закрученной крышке бензин не отпускает к бензонасосу.
Или у тебя бензонасос перегревается и начинает качать с воздушными пузырями бензин. А потом остывает и нормально качает. Здесь уже был такой случай. Поэтому не советуется с малым количеством бензина ездить. Бензонасос охлаждается самим бензином.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 December 2009 - 21:14
Отправлено 29 December 2009 - 21:16
при открывании происходит всасывание (если вент бака неисправна) а на счет бензонасоса может быть посмотрю спасибо
