Не заводится
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 29 December 2009 - 22:41
Привет всем.
Целый день катался. Пару раз глушил, и заводил нормально. Ближе к вечеру приехал домой,заглушил. Через 20 минут пытался завести, но не завелась.
Стартер крутит, схватывает, но не заводится. подумал, что бензин кончился, залил литров 15 95-го. признаки всё те же.
Отогнал в гараж. Проверил:
1.Искра на свечах есть,(бледно белого цвета)
2. Насос качает.Бензин идёт. Магнитный клапан в норме (издаёт щелщок, при повороте ключа зажигания, как и реле в салоне.)
3. Топливного фильтра нет. (когда то был) не бейте :mrgreen:
Что еще проверить? в чём возможная причина? И есть ли датчики на 123 отвечающие за пуск двс.
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 December 2009 - 22:54
А вот темку глянь :
http://www.oldmerin....h...c=57708&hl=
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 December 2009 - 22:55
Дык это же твой тема. :D
#4 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 29 December 2009 - 23:00
А вот темку глянь :
Реле в салоне тут должно быть не причем. когда оно щелкало, я просто отключил его, и так ездил всё время.
WDB12322012049770
#5 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 29 December 2009 - 23:33
АП!
WDB12322012049770
#6 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 30 December 2009 - 07:59
АП!
WDB12322012049770
#7 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 30 December 2009 - 10:43
Из за плохого бензина может быть такое??
Народ, помогите а!!?
WDB12322012049770
#8 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 30 December 2009 - 16:48
ап!!!
WDB12322012049770
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 December 2009 - 16:50
ап!!!
Зажигание проверь, то есть метки или хх в карбе забились мусором. Хотя я ни разу с карбами не возился.
#10 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 30 December 2009 - 17:03
Зажигание выставил! всё равно не заводится!!!=(
что еще подскажите?
WDB12322012049770
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 December 2009 - 19:11
что еще подскажите?
Что-то всё равно подсказывает, что это в зажигании что-то не так, потому что был точно такой же случай, только не на Мерседесе, искра белая, бенза полно, но не з а в о д и т с я.
Неделю убил, карб три раза перебрал, метки зажигания 3 раза проверяли, контакты чистили, а оказалось, бегунок просто болтался на своей оси, то есть вместо положеных 5 градусов свободного хода по часовой стрелке или против часовой стрелки ходил ещё на 30 градусов. Поменяли бегунок и сразу завёлся.
#12 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 31 December 2009 - 00:37
спасибо за совет!!!! проверю!!!!
WDB12322012049770
#13 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 01 January 2010 - 12:03
Пару раз такое было пока цепь не поменял.
Трамблер проскакивал по звездочке.
Выстави коленвал по метке ОТ и сняв крышку трамблера посмотри куда бегунок смотрит, должен или на 1 или на 4 цилиндр.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#14 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 01 January 2010 - 20:37
ты имеешь ввиду цепь на двигателе?
когда первый раз прокрутил коленвал до отметки ОТ бегунок, смотрел на 4 контакт, при повторном прокручивании смотрел на 1, вроде как и должен.
сначала вообще подумал на коммутатор, думал сгорел. проверил его вольтомером, плюс на 5 контакт, минус на массу, зажигание - показывает 12 вольт; плюс на 5 контакт, массу на 4 контакт - показыват 0 в. так же?
всё больше склоняюсь к варианту, что топливо ни к черту. хотя всегда лил 95..странно.
еще варианты???
Сообщение отредактировал DinaTopik: 01 January 2010 - 20:38
WDB12322012049770
#15 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 01 January 2010 - 21:32
:bangheat:
WDB12322012049770
#16 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 01 January 2010 - 22:34
:bangheat:
В любом ДВС принципы работы одинаковы. Не заводится только при отсутствии икры или топлива.
Если вышеозначенное присутствует, значит искра не вовремя не вовремя.
Попробуй перекинуть ВВ провода так чтобы 1 цилиндр поменялся с 4 а 2 с 3.
Как вариант, чтобы исключить глюк карбюратора, брызни во впуск из шприца бензина.
#17 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 02 January 2010 - 00:48
Спасибо)) Завтра попробую!) обязательно отпишусь!)
WDB12322012049770
#18 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 07 January 2010 - 11:26
нет!!!! Не заводится!!!!!!
зажигание 100% правильное, корбюратор перебрал! вот вот хочет завестись, но нИкак не может!!!!!(
обидно!!!!
В каммутаторе может быть причина?
WDB12322012049770
#19 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 07 January 2010 - 19:56
акумулятор заряди, у меня на 115 было такое, что двигатель проворачивался, но не хватало оборотов стартера, чтоб завестись.
обидно!!!!
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#20 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 09 January 2010 - 12:58
заряжал я его....
ну вот...никто не отвечает.
придется покупать коммутатор.....и смотреть дальше.
WDB12322012049770
