двигатель на 126
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 01 January 2010 - 09:47
по весне буду менять движок - сейчас занимаюсь сбором инфы и поиской достойного экземпляра. сейчас установлен дизель - в связи с чем не работают тахометр, экономайзер, и давление масла (каждый раз показывает по разному :confused: ) так вот если брать 110 движок, можно ли будет подключить все эти функции? на что смотреть, как подключать? в принцепе 110 двиг как последний вариант - если не найду 116 родной.
П.С. разница между 116 и 117 в плане подключения всех этих функций большая?
W126 DIESEL
#2 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 01 January 2010 - 11:51
Если изначально у тебя стоял 116 мотор, лучше ищи 116, дело это долгое, кропотливое, но оно того стоит.
А со 110-м лучше не связывайся: менять придётся косу проводов, задний редуктор, коробку.
кстати ещё нюанс: у тебя сейчас механика стоит? (Просто на 116-м моторе ставился только автомат!!!).
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#3 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 01 January 2010 - 11:54
Если дизель хороший- доведи его до ума и будет тебе счастье!!!
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 01 January 2010 - 11:55
#4 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 01 January 2010 - 12:26
если там был 116 мотор, а щас дизель, то редуктор уже и так должен быть другой.
110 нормальный мотор, и подключать его не сложно - электрики там минимум. Тахо только от рядной шестёрки надо поставить взамен в8..
найти хороший 116 двигатель будет реально непросто ;) но удачи! V8 круче конечно чем шестёрка.. но дороже выйдет.
#5 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 01 January 2010 - 12:43
как найдешь мотор - дизель твой я купил бы на свой 123й :D
Сообщение отредактировал Mariachi: 01 January 2010 - 12:43
2001 Chevrolet Suburban 1500
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 January 2010 - 12:45
совсем недавно на форуме продавался 117 вмсте с коробкой очень недорого. Долго продавался.
Так что это дело случая.
Контрактный мотор надо искать. Меньше вероятности попасть на ремонт.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 01 January 2010 - 18:25
Если ставить 110-й то инжекторный и желательно не механический. С карбовым связываться не советую, лучше ездить на дизеле.
#8 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 01 January 2010 - 18:40
Mariachi я свой двигатель С ТАКИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫКИНУ! у меня сейчас NISSAN RD28 колхоз! как-нибудь фото выложу для прикола. насколько я понимаю с любым бензиновым можно будет вывести экономойзер и тахометр на торпедо?
W126 DIESEL
#9 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 01 January 2010 - 19:01
ыыы :gigi: а я думал у тя 617й, по традиции.. :redface:
#10 ОФФЛАЙН   алаз
алаз
  • Cообщений: 29
    Утилизирован
Отправлено 01 January 2010 - 19:28
Добрый вечер!
Двигатель V8 М117963 ещё в продаже. Посмотрите объявление в теме форума "Продам запчасти и автомобили". 10 минут тому назад я его поднял.
Пока.
#11 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 01 January 2010 - 22:45
Привет, землячок!!!
Лучше продай его целиком и возми ченить по-свежее и лучше ( я про 126-й)....
#12 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 02 January 2010 - 15:31
да брал-то в принципе из-за кузова - один из лучших экземпляров для своих лет - гнилое только правое крыло, которое кривыми руками "ремонтировали". мотор с самого начала планировался на замену. сегодня предложили 662 с АККП за 1100 зеленью. можно будет подключить тахо+экономайзер на торпедо? с чего начинать куда смотреть? а то реально напрягает когда на торпедо не всё работает :moderator:
W126 DIESEL
#13 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 02 January 2010 - 20:53
экономайзер на дизеля не ставился, или я не прав?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#14 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 02 January 2010 - 21:15
опа-а--а-а. лёд здвинулся. значит не ставили? будем думать дальше. как насчет 110-го. есть или разница 110 с 123 мерса и 110 с 126?
W126 DIESEL
#15 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 02 January 2010 - 21:33
прав, на 126D точно не ставился
#16 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 02 January 2010 - 22:39
[quote name='maximus0914' date='2.1.2010, 23:15' post='739153']
[/quote
110 какой шел на 123 и 126 один. А вообще их три или даже четыре вида вида. Тахометр подключается к системе зажигания, с давлением тоже проблеи не будет. А вот на счет экономайзера, не скажу, а вообще штука бесполезная.
#17 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 03 January 2010 - 18:02
Только v8! В дорестайловом исполнении найти их проще, и шансов быть живым у них на 2 порядка больше, чем у 110 и тем более у дизеля. Объяснение простое - в Россию машины приезжали в более-менее сопоставимом состоянии, а здесь шестерки обычно убивались по причине бюджетности авто, а дизеля - по причине сложности ремонта. Некоторые восьмерки же попадали к ценителям и эксплуатировались относительно бережно, что при большем ресурсе дает им преимущество.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#18 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 03 January 2010 - 18:12
+100
W124 200D 601.912 5МКПП
