Отключается печка в W124
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 January 2010 - 17:42
заводишь - работает отлично на всех положениях, а через минут 20-30 сама выключается...потом включится сама и все не работает вообще!
а если движок заглушить и завести опять, все ок:) (еще работает минут 15 и вырубается снова)
есть мысль, что это релюшка глючит....
Подскажите, плиз, куда копать
Спс
#2 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 02 January 2010 - 18:09
Было такое, отходило что в замке зажигания. Чуть повернешь ключ обратно (но не глушишь!) и печка работает. С чем связано не знаю, на парился.
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#3 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 03 January 2010 - 15:28
хотелось бы починить все-таки
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 January 2010 - 17:10
Попробуй предохранитель
•12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
заменить.
при этом ты ключ в замке зажигания крутишь
контактная группа замка зажигания.
#5 ОФФЛАЙН   zony
zony
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 January 2010 - 17:45
обрати внимание на реостат моторчика печки, к которому идут провода от моторчика.
Mercedes Benz CLK 230 KOMPRESSOR W208
Блог на Drive2
#6 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 03 January 2010 - 18:32
это я так понимаю реле печки??? где находится?
Спс
Сообщение отредактировал batmann: 03 January 2010 - 18:33
#7 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
    W126 300SE 1989 г.в. МКПП
Отправлено 04 January 2010 - 00:55
Спс
нет, это сопротивление такое проволочное (на три пружинки похоже), насколько я понимаю... прячется обычно в воздухозаборнике (под лобовым стеклом) - оно (сопротивление) там обдувается набегающим воздухом (чтобы не перегревалось)... в зависимости от положения переключателя режимов печки (1-2-3-4) - включается либо один из трёх сегментов этого реостата, либо напрямую (в смысле - через реле) вся нагрузка идёт на моторчик...
а проблемы с работой переключателя режимов работы печки (крутилки с цифрами) - случайно не наблюдаются?
MB 300SE W126 1989 г.в. МКПП - продан
#8 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 04 January 2010 - 01:39
да нет, все положения регулятора работают нормально
а как до сопротивления добраться? где оно находится?
есть мысль, что оно греется и не работает
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 January 2010 - 07:06
со стороны моторного щита оно стоит, с водительской стороны, что бы добраться нужно снять водотвод плассмассовый и его после этого видно станет=) но приина не в нём если все положения исправно работают=)
#10 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 04 January 2010 - 16:54
а чем думаете?
просто обычно все пашет...вот только когда включаешь печку (заметил только с холодами) она отключается
#11 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 January 2010 - 17:35
а в Питере есть люди, которые могу это подправить?
#12 ОФФЛАЙН   oper_vovan
oper_vovan
  • Cообщений: 56
Отправлено 05 January 2010 - 18:28
Походу у человека дело не в вентиляторе печки, на который стали делать упор (сопротивление переключателя). Насколько я понял, человек едет с тёплой печкой, потом бах, холодно....если так, то проблема либо в клапанах, кот. залипают, либо в датчике температуры, может и плата управления (там где крутилки). У мня такое месяц назад было, проблема была с датчиком, точнее с моторчиком который за бардачком накачивает воздух к этому датчику температуры.
Сообщение отредактировал oper_vovan: 05 January 2010 - 18:29
Mercedes w124 230e 92г. бензин, двигло - 102982, автомат 722.408
#13 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 January 2010 - 19:35
а что датчик температуры может отрубать печку?
у меня в целом холодно не становится, т.е. холодный не дует....не дует вообще никакой
#14 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 January 2010 - 03:45
Такая же проблема... работает работает и потом подыхает :) сразу же окна потеть начинают.Приходится останавливатся и глушить - заводится.
В след раз надо будет попробовать ключем зажигания подергать..
#15 ОФФЛАЙН   oper_vovan
oper_vovan
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 January 2010 - 13:14
Датчик для регулировки температуры в салоне когда крутёлки не в конечных положениях.
Если не дует вообще никакой, то тогда моторчик (вентилятор) не крутит (перестаёт) и из сопел тишина, это насколько я понял....а вентилятор не поскрипывает случаем? может щётки, коллектор стёрлись на нём, подклинивать может? не лазили, не смотрели? Есть фотоотчёты как туда добраться и всё проверить. Можно на контактах там проверить напряжение в момент глюка и определиться в чём проблема.. Делать сами будите? если что распишем как до что...
А, забыл ещё, внесите полную ясность, а то по названию темы непонятно что же всё же не работает. Печка очень грубо говоря состоит из нескольких частей: самой печки; и вентилятор, который прогоняет воздух в салон через печку.
Сообщение отредактировал oper_vovan: 06 January 2010 - 13:17
#16 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 06 January 2010 - 21:53
Попробовал...у меня все cработало:) именно с поворотом ключа
Сообщение отредактировал batmann: 11 January 2010 - 01:46
#17 ОФФЛАЙН   Андрей-123
Андрей-123
  • Cообщений: 1
    230 Е W124
Отправлено 17 January 2010 - 13:19
Слабо греет печка,двигатель прогрет,а тепло не идет пока не прогазуешь,правая сторона почти не греет.Подскажите пожалуйста,что можно сделать.
#18 ОФФЛАЙН   Barkala
Barkala
  • Cообщений: 1
    w124 280E
Отправлено 10 February 2010 - 23:14
всем привет, у меня на мерине 280 опять отключилась печка, первый раз заменил моторчик и поменяли проводку. а сегодня на морозе в 35 градусов он опять отказал, не знаю что делать. просто перестал крутиться опять моторчик вентилятора. :confused:
#19 ОФФЛАЙН   горб
горб
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 December 2015 - 22:31
печка включается, работает но тоже глохнет, в основном в пробках перестает работать, да вентилятор скрипит иногда, так еду вроде нормально в пробке стою перестает работать, я как понял как машина греется печка перестает работать, и горячие регуляторы, не колесики что делать, подскажите
Сообщение отредактировал горб: 16 December 2015 - 22:36
#20 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 17 December 2015 - 01:43
было такое и вылечилось зачисткой соединений вентилятра, плохой контакт
Сообщение отредактировал driv3rMB: 17 December 2015 - 01:44
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
