На W124 (один дворник) Стеклоочиститель не работает на 3 (самом быстром) положении, т.е. первые 2 положния работают, а включаю третий, щетка зависает в том положении где находилась после 2й скорости... В чем причина? СПС
Стеклоочиститель не работает на 124
Отправлено 19 May 2006 - 08:01
Отправлено 19 May 2006 - 08:27
у меня такая же беда.собираюсь разобрать дворник.у меня еще и ходит не туда-обратно а из стороны в сторону.на один край ляжет потом на другой. народ отзовитесь.лето ведь на носу.дожди.
190e 102.962
Отправлено 20 May 2006 - 16:26
Я сегодня снял пластиковую накладку с рычага стеклоочистителя , Капнул масла и графитовой смазкой обмазал шток. разработал от рукия. а пото погонял туду сюда. До этого тоже еле двигался, сависал на месте, грелся предохранитель и т.д. Сейчас вроде би ожил. Попробуй сначала смазать, а уж потом не дай бог разбирай.
Отправлено 20 May 2006 - 17:01
Это глюк в самого переключатля... нужно менять(или разбирать смотреть хотя разборный ли он ????) на разборе он стоит под 1000рНа W124 (один дворник) Стеклоочиститель не работает на 3 (самом быстром) положении, т.е. первые 2 положния работают, а включаю третий, щетка зависает в том положении где находилась после 2й скорости... В чем причина? СПС
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 25 May 2006 - 01:42
у сеня уже года 2 такое... но немного не так. 1 и 2 и даже 3 работают-работают, а переключу с 3 на 1 она вообще больше не двигается. чтобы задвигалась переключаю опять на 2, и опять на 1...
чую - это реле... потихоньку сдыхает.
проверь.
удачи))
Отправлено 25 May 2006 - 05:07
А у меня сначала работает нормально, ну почти,(легкое подтормаживание на середине стекла), потом все сильнее и сильнее тормозит и перестает реагировать на увеличение скорости, предыдущий хозяин сказал что сгорел моторчик и он его менял на новый, может моторчик и менял, а причину из-за чего сгорел не устранил может кто знает из-за чего он может тормозить, а то опять сгорит нафик.
МБ W124 230 102982 АКПП 1992г.
Отправлено 25 May 2006 - 08:18
http://mbclub.ru/mb/...?idpart=2&id=63
тут немного непонятно, но начнешь разбирать - поймешь
не применяй чрезмерных усилий при вскрытии черепахи и на всякий поставь метки относительного расположения рычагов (я процарапывал гвоздем), чтобы в исходное положение выставить
если чего будет непонятно - спрашивай
w124 E230 1986
KE-J, EZL
Отправлено 25 May 2006 - 13:38
Ну в принципе понятно, т.е смысл в том, надо попробовать поменять смазку и проблема должна уйти? Спасибо за ответ, попробую!
Отправлено 30 May 2006 - 15:47
Сними защиту с рычага (там где происходит перемещение в вертикальной плоскости ключ 6-ти гранник 4..6 точно не скажу) и залей ольно силиконовой арэрозольной смазкой, далее пластиковые молдинги слеваи справа внизу лобового и на шарниры тож смазки, для облегчения сними узле дворника...и буит радость ![]()
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
Отправлено 22 June 2006 - 13:29
То что доктор прописал! Спасибо! У меня с наступлением тепла тоже все нормально, а чуть похолодает ...
