111 двиг глохнет на холодную.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 03 January 2010 - 17:07
124 кузов 111 мотор 2,2 объём. АКП
Диагностика двигателя никаких ошибок не даёт. Масло не ест. В остальном работает отлично. Свечи - провода - новые.
Проблема:
когда двигатель заводишь - он отрабатывает сначала 20-30 секунд на оборотах 1300, потом глохнет. Приходится либо заводить 3-4 раза - он по 30 сек работает на 1300 - потом глохнет. К 5ому разу уже прогревается и не глохнет. Либо педальку газа давить и держать его на 2000 оборотах - прогревать пару минут - после этого - не глохнет.
Это при отрицательной температуре воздуха.
При положительной - не глохнет, но если попытаться поехать на не прогретом двигателе - заглохнет.
При очень жаркой температуре (от +25) - иногда глохнет на ходу прямо.
Никто ничего не может дельного придумать. Диагностический тупик!!!
Что любопытно - если залить 98ой бензин - проблема отсутствует.
ПАМАЖИТЕ!!!
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2010 - 18:46
по симптомам очень похоже на ситуацию когда на 102-ом отказывает обогрев впцускного колллектора.... но на 111 2.2 он если и был то только на самых ранних версиях.... предлагаю те заглянуть под коллектор нет ли там штырьков торчащих вниз в каждой трубе коллектора... если есть смотри работоспособность этого дела....
а вообще в сервисе бы оставил машину на ночь и диагност ба поглядел утром сканером что происходит, может там расходомер на холодную занижает или еще трабла какая
дока от ПМС с обогревом
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 January 2010 - 18:55
#3 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 05 January 2010 - 01:19
Может быть! Но автор пишет и о заглыхании в жаркую погоду на ходу, может в связи с зависимостью с температурой всетаки это есть не линейная работа температурного датчика ( ДТОЖ ). Допустим в какой то момент при прохождении опорного напряжения(тоесть если мерить мультиметром вроде все ОК) через датчик ( на холодную и при минусе) он показывает мозгам температуру -40 и заливает свечи или наоборот показывает + 60 и холодному двигателю не "нравится" бедная смесь.Просто много раз сталкивался с таким на Фольцах и Ауди
ЗЫ. Больше склоняюсь к тому что, показывает завышенную (+40, +60) температуру на холодную. Холодного воздуха по обьему поступает больше а топлива мало( и только высокооктановый бензин помогает т.к. лучше горит) а в жаркую погоду показывает +130 например и в купе с датчиком поступающего воздуха(показывает +30) обеднят смесь до безобразия и глохнет на ходу. И самое главное ошибок на диагностике не дает, обрыва то нет!
Сообщение отредактировал Zayac: 05 January 2010 - 02:03
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 January 2010 - 01:29
:-D
Проблема:
ПАМАЖИТЕ!!!
ну мне что, сканер с собой к тебе завтра тащить? или сам припрёсся?
Сообщение отредактировал sheremet: 05 January 2010 - 01:30
#5 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 05 January 2010 - 03:42
:-D
не надо ) уже сканировали - ошибок нету . Датчик - температурный - уже менял. тока что. Он не виноват.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 January 2010 - 00:16
кто то грозился вечером позвонить.....
#7 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 06 January 2010 - 01:07
Похожая хрень бывает,когда сгорает предохранитель на реле подогрева впускного коллектора или глючит само реле,оно по-моему зеленое или синее,в любом случае их там всего два, находятся в блоке предохранителей.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#8 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 06 January 2010 - 17:24
я дроссенль почистил и мне помогло,было похожее.
Сообщение отредактировал imper190: 06 January 2010 - 17:24
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 January 2010 - 22:13
если ты чтение ошибок назвал диагностикой то понятно почему тупик...
а в сервис не хочешь принципиально или был много раз и результата нет?
#10 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 08 January 2010 - 04:50
А каким ещё образом диагностировать 111 двигатель? Компрессиометром давление в горшках мерить? В сервисах был, разных. Никто ничего путного сказать не может. Последний аргумент - оставлять машину на ночь в сервисе, поутру холодную диагностировать. Это напряжно. Проблема пока не стала такой серьёзной, что бы приносить такие жертвы )
офтоп
Движки вообще предмет тёмный, малоизученный, и спецы по двигателям - схожи с шаманами. К примеру когда машину покупаешь - ты её можешь отвезти в какой угодно умный сервис, нигде тебе БЕЗ ПОЛНОЙ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ не дадут 100% ответ - жрёт эта падла масло или нет. Нету таких специалистов у нас )
Тут ещё некоторые кстати могут тешить себя надеждой, что масло в норме должно двигателем жраться, они де об этом читали в толстой фирменной книжке по мерседесу. В НОРМЕ _ РАБОЧЕЙ - расход масла практически не заметен. А литр на тыщу, как написано в руководстве, это блин конечно норма, но она означает, что скоро (очень) мотор надо будет капиталить. А капиталка это блин вообще - крайне рискованное мероприятие. Во первых шаманов реальных - мало. Во вторых ресурс мотора после этого не велик. В третьих - дорого. Как хорошо, что у меня пока масло не ест )))
Сообщение отредактировал doc095: 08 January 2010 - 04:59
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2010 - 18:11
да нет. компом поглядеть, не только ошибки но и работу мотора на горячую.адаптации, посмотреть расходомер на отсечке и т.п, но видимо все это делали и не нашли к чему прикопаться....
хороший вариант, но напряжно - согласен.
