ключ выкидушка
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   rjn13
rjn13
  • Cообщений: 5
    e220
Отправлено 03 January 2010 - 20:19
помогите вечером закрыл машину с сутра не могу завести, не моргает ответа имобе на ручке, ключ выкидуха е220 и можно как то отключить имобелазер
Сообщение отредактировал rjn13: 03 January 2010 - 20:23
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 03 January 2010 - 20:29
судя по всему 124 ?Погляди на ключик через камеру мобилы хотя бы,если оно неморгает ключ потрошить и пропаивать,кнопку проверить.Батарейки надеюсь в поряде и как их проверить знаешь.Ваще машинку то пропиши что бы не гадать
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 January 2010 - 23:39
Для начала можно адаптировать брелок.Нажать на кнопку в направлении сенсора на ручке двери,затем этим ключём повернуть замок зажигания в положение 2 и подержать 30 секунд.Батарейки в пульте должны быть исправные.После этого всё должно работать.
Сообщение отредактировал димыч: 03 January 2010 - 23:41
#4 ОФФЛАЙН   rjn13
rjn13
  • Cообщений: 5
    e220
Отправлено 04 January 2010 - 07:54
не помагает ,а диод на двери должен маргать а то не моргает
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 January 2010 - 09:53
соседнюю темку почитай,там информация по брелкам,вдруг поможет.Я по ней свой брелок настраивал.
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 04 January 2010 - 10:19
предохранитель заменить пробовал?
#7 ОФФЛАЙН   rjn13
rjn13
  • Cообщений: 5
    e220
Отправлено 04 January 2010 - 10:25
проверил в мотажном блоке все целие
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 04 January 2010 - 10:36
именно заменить.визуально не определить целый он или нет.обязательно нужно доставать,потому что выгорает шляпка предохранителя(под прижимной скобой) ее не видно.
#9 ОФФЛАЙН   rjn13
rjn13
  • Cообщений: 5
    e220
Отправлено 04 January 2010 - 10:38
тогда еще вопрос а проверить толька в мотажном блоке или еще гдето есть
#10 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 04 January 2010 - 10:54
больше вроде нет нигде,предохранители А и С
если срочно могу рассказать как завести без снятия с охраны
#11 ОФФЛАЙН   rjn13
rjn13
  • Cообщений: 5
    e220
Отправлено 04 January 2010 - 11:14
раскажи пажалуста а то вторй день без руля мучюсь
    Ahrefs (1)
