Доброе время суток, уважаемые спецы! АКПП 722.508
Уже год езжу с такой проблемой: На всех скоростях при разгоне происходит «проскальзывание», тесть обороты на тахометре сразу нарастают, а машина очень плавно набирает скорость. Не зависимо на какой скорости еду. И при этом слышен гул. Иногда, но сейчас очень редко, едет уверенно, как и должно быть. Менял масло и фильтр, ничего не изменилось. Масло было не горелое, а поддон чистый. Скоростя переключаются хорошо, есть зависимость от положения дроссельной заслонки (тросик работает). Модулятором регулируется более плавное или жесткое переключение передач(модулятор работает). Что может быть? Слабое рабочее давление? Гидротрансформатор?
АКПП Проскальзывание на всех скоростях
Отправлено 27 December 2009 - 10:44
Отправлено 28 December 2009 - 00:45
Если проскальзывает на всех передачах и за год недобил - значит просто подрегулируй модулятор. Он не для плавных/жестких переключении Если хорошо помню, тебе нужно крутить по часовой стрелкею
Отправлено 29 December 2009 - 10:29
Модулятор нового типа: там выступ который поворачивается только на 180 градусов. Установлен посередине. Если его поворачиваю в какую либо сторону, то изменяются моменты и плавность переключения. Поэтому думаю что он работает. Правда с вакумной трубкой не экспериментировал. Попробую заглушить её.
Отправлено 30 December 2009 - 07:55
Так вот поворачиваешь на 180 против часовой и снимаешь (это крышка такая с выступом) под ней ключик для регулировки Т-образный! на рисунке 205-модулятор, 208-крышка с выступом 201-сам ключик, http://www.elcats.ru...7045000003.0167
Сообщение отредактировал Yarik: 30 December 2009 - 08:06
Отправлено 31 December 2009 - 14:30
Спасибо, попробую!
