111960. В морозы иногда начинают пилить обороты
Сообщений в теме: 232
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 January 2010 - 00:20
Всем ДД!
Опять морозы и опять вылезла трабла:
мороз минус 15 и ниже. Полностью прогретый мотор. Через некоторое время после полного прогрева и движения на скорости (ну там 60) начинают подниматься обороты холостого хода, что особенно заметно при остановках. До 1200-1500 оборотов. Машину приходится буквально давить тормозами (АКПП), рывки при разгоне и вообще нехорошо.
Если остановиться - начинается пиление оборотов (1500 - 700) в течение минуты-другой, потом обороты падают примерно до 500, машина пытается заглохнуть, сегодня позорно заглох на светофоре :fingal: Потом еще секунд через 30 всё нормализуется и едет нормально.
Вышеописанный баг на мой взгляд очень похож на обмерзание чего-то на впуске. Нечто похожее бывает, когда у машин с ручным переключателем (подогретый/холодный воздух) или термостатом перед воздушным фильтром случается забор во впуск холодного воздуха - у карбовых обмерзает диффузор, у впрысковых - дроссельная. Потом оттаивает и т.д.
Собсно вопрос: есть инфа, что у 111 есть электрический подогрев чего-то на впуске. Где он, где датчик, как проверить?
Ну или может быть кто уже воевал с таким багом, просьба поделиться опытом.
Сорри если баян.
Заранее спасибо!
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 04 January 2010 - 01:36
дабы не плодить тем заодно подскажите на 111,970 двигателе есть подогрев чего нить на двигателе (во впускном) ?
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 January 2010 - 09:00
Поиском нечто похожее нарывалось, но там советы были - почистить дроссельную. Я профилактически туда пару раз за полтора года заглядывал, первый раз даже почистил карбклинером. Но там чистота была и до карбклинера, и после :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2010 - 11:30
у меня в полдписи тема про 111-ый и обмерзание дросселя из-за косяков системы вентиляции картера (не работает контур отсоса на ХХ)...
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 January 2010 - 11:37
Как смог предметно изучил, но там ссылки разрастаются как фракталы, черт ногу сломит :bangheat: Увидел тему про шланг вентиляции с сапуном, который снизу идет впускной. Попробую почистить.
Но что смущает - не было вообще никакой грязи в дроссельной, там чистить нечего было, когда я лазил в первый и второй раз. Металл блестит. Ни выработки, ни масла или тепе.
Сообщение отредактировал Kon_An: 04 January 2010 - 11:40
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2010 - 18:42
почитай на 202клубе там сказано как проверить есть ли эта проблема с контуром на ХХ...
смущщает конечно пиление 1500-700, потому как если оно от ПХХ и открыторого дросселя то должно быть 2ХХХ-1300 где-то так...
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 January 2010 - 19:23
Ну да, симптомы непохожие. При отработке ПХХ не должно так низко валиться, а у меня седня опять заглохло блин. Я знаю как глючат впрыски при проблемах с ПДЗ или концевиком ДЗ. Не так у меня.
Отчет на 202клубе покурил, на днях будет возможность в теплом светлом гараже с машиной поковыряться.
И правильно ли я понял физику процесса - из-за обмерзания конденсата в тонкой трубке вентиляции начинает забрасываться масло и кака в блок дроссельных заслонок и там намерзает? Я практически уверен, что если снять подводящий патрубок - окажется, что там чистота.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2010 - 21:12
я думаю что волдяной пар попадает в ДЗ на ХХ и малых нагрузках и заслонка обмерзает... в принципе типично когда обороты выскоие чуть ли не 4000 после движения по морозу
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2010 - 21:13
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2010 - 21:14
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 January 2010 - 21:16
#11 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 05 January 2010 - 15:30
Когда обороты начнут прыгать, тормозишь, глушишь машину, быстро скидывает воздушный патрубок перед заслонкой (1 хомут открутить и от щелкнуть от расходомера) и там в заслонке наверняка увидишь лед, причем сама заслонка будет чистая, ибо когда мотор нормально прогреется и прогреется заслонка, вода просто испариться не оставив следов. Лечиться как и писали на 202клуб, чисткой контура. Я у себя так подлечил, надо для полной чистки надо маслоотвод снимать смотреть что там, но на улице -35 как то не прет :), хотя после чистки верхних сапунов проблема почти исчезла, появляется теперь довольно редко.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 05 January 2010 - 15:42
Направление действий понято, спасибо! Но уточню, что глюк вылазит только и исключительно после минут 5-10 езды с полностью прогретым мотором. Выехал, мотор вышел на режим (+87 примерно на приборке, термостат новый хорошо держит), минут через 5 - понеслась :(
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 January 2010 - 19:16
Аналогичный случай... Как под 30 мороза,так заслонка обмерзает.По теплу буду чистить нижний контур вентиляции,а пока накрываю двигатель утеплителем,вроде помогает.
#14 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 06 January 2010 - 15:16
Двигатель прогрелся внутри а снаружи ты его потрогай он ледяной, поэтому когда горячий пар попадает на заслонку он превращается лед, постепенно заслонка отогревается и пар перестает конденсироваться, глюк исчезает. на прогретом движке, сними патрубок вентиляции картера который идет с крышки клапанов в заслонку (примерно 10 см длинной, резиновый, у меня тупо рукой вытаскивается из раъема) и погазуй или подержи на оборотах, увидишь как из него летит вода, отсюда вся проблема и возникает.
#15 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 January 2010 - 21:32
Да тёплый корпус дроссельной под "покрывалом",я же всё пространство над движком закрываю.Осталось забор воздуха из- за радиатора сделать,может это будет и "колхоз",но в систему тёплый воздух пойдёт.
#16 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 07 January 2010 - 12:59
А можно обрисовать процедуру чистки нижнего контура вентиляции?
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#17 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 07 January 2010 - 13:29
http://www.oldmerin....showtopic=54676
по центру сообщение.. :))
Webasto BBW46
#18 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 07 January 2010 - 14:19
Спасибо. А нет ли человека, который бы мог проделать эти манипуляции с моей машиной.
#19 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 January 2010 - 22:58
Бывают аналогичные случаи. Устраняю конденсат перед ДЗ тряпочкой. Исчезает проблема.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#20 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 January 2010 - 16:00
Вот решил от теории к практике перейти и прикупил в жигулёвском автомагазине гофру с пластмассовым патрубком на конце по диаметру один в один с резиновой манжетой на корпусе воздушного фильтра.Демонтировал штатный воздухозаборник чтобы не мешал ,воткнул патрубок с гофрой в манжету ,закрепил пластмассовыми хомутами чтоб не слетело ,завернул гофру в направлении выпускного коллектора.Ну вот и всё.Кстати ,соседи по гаражу давно уже переделали зимний воздухозабор на своих далеко "несоветских" машинах,просто вспомнили старые добрые "жигули" с заслонкой зима-лето.Раньше на 102 моторе на зиму просто снимал гофру ,в -30 под капотом всё равно теплее чем "за бортом".
Сообщение отредактировал димыч: 10 January 2010 - 17:22
