А они там закоксовываются ,видно не под наш корм движок проектировали.
Я думаю, что за 16 лет до меня туда никто не лазил
Отправлено 19 January 2010 - 14:13
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 19 January 2010 - 18:06
Насколько мне известно - регулятор давления топлива - это герметичная мембрана, работа которой не предусматривает прохождение через нее воздуха. Это некий манометр, который по разряжению дозирует "производительность топливоподачи".
Вы же создали там непредусмотренный подсос воздуха, который собсно является сутью работы системы вентиляции картера. Нормальная работа двигателя происходит благодаря успешной адаптации системы к этому подсосу, ну или он некритично отличается от характеристик штатных жиклеров.
Я ничего не имею против такого "апгрейда", но не понимаю - зачем так мудрить, если штатную систему можно прочистить где-то за час работы от и до. Или у вас не 111.960, и доступ под впускной более неудобный?
зы: и два отверстия диаметром по 1.1 мм имеют суммарное сечение несколько меньшее, чем одно 2.2 мм, т.к. в формуле площади круга радиус вообще-то в квадрате стоит
Насчет площади круга - целиком согласен. Одно отверстие должно быть 1,9 мм. Чтобы развеять ваши сомнения, сегодня поставлю в эту систему жиклер с указанным диаметром (сверло прикупил). О результате отпишусь, но думаю, что это никак себя не проявит.
Отправлено 20 January 2010 - 09:32
Доброе утро!
Необходимости "вживлять" жиклер не было. В качестве переходника у меня используется кусок штатной пластиковой трубки, а ее внутренний диаметр 1,9 мм, проверял сверлом. Это говорит о том, что данный диаметр проходного отверстия, вышеуказанных трубок, для отбора разрежения, заложен в конструкцию двигателя. Место расположения штатных жиклеров, видимо, обусловлено экономией места, а распределение на две ветки для оказания меньшего негативного воздействия (отложения на впускных клапанах к примеру..) на конкретный цилиндр. В моем случае отсос картерных газов распределен равномерно по всем цилиндрам. Плюс к этому большая доступность при обслуживании.
Живу в Мурманской обл., за Полярным кругом, зима весьма длинная со всеми вытекающими. Это так лирическое отступление..
И еще не совсем по теме, но я думаю многим будет интересно. Когда этот автомобиль оказался у меня в руках (Е220Т, 111.960), при прогреве до рабочей температуры, обороты ХХ были около 1000, даже чуть больше. Регулировка троса газа понизила примерно на 50, но не решила проблемы. Диодная диагностика тоже ничего не показала. Подозрение было на узел ДЗ, т.к. до 75-77 градусов обороты были около 800, потом резко поднимались до 1000 и уже не опускались. Не снимая узел с авт. открыл пластиковую крышку ДЗ, завел двигатель и стал наблюдать за происходящим. До вышеуказанных температур была видна работа эл.мотора регулирующего ХХ, дальше был исчерпан ход регулировки на прикрытие ДЗ, регулирующая планка выбирала весь свободный ход демпферного ограничителя и эл.мотор отключался (т.е. прекращалась регулировка ХХ) обороты возрастали. Я отвернул ограничитель примерно на 120-130 градусов - этого оказалось достаточно для того, чтобы не прекращалась регулировка ХХ эл.двигателем и обороты теперь стабильно держатся на 750. Расход топлива, кстати, весьма ощутимо снизился.
Отправлено 20 January 2010 - 09:44
Доброе утро!
Ну что и требовалось доказать - на работе двигателя не отражалось, ибо случайно попали в расчетную норму по пропускной способности
Что касается расположения для экономии места - не уверен, ибо вводить тройник и два резьбовых диффузора ради экономии места на одну сантиметровую отводную пипку - нелогично и нетехнологично.
Там какие-то иные причины такого расположения. Все-таки похоже на перестраховку от обмерзания, которое может возникать при определенных условиях (типичное обмерзание диффузора - падение давление на выходе и соотв охлаждение воздуха).
Но не суть важно, работает - и хорошо
Отправлено 21 January 2010 - 12:31
У меня очень похожая проблема! Перед НГ пару раз возникала ситуация, когда после нормальной езды холостые обороты становились 1200-1800. В последнее время сильно докучает "недержание" холостых оборотов, т.е. на непрогретой машине едешь нормально, на светофорах стоишь на 750-800 оборотах, а как прогревается - тормозишь и обороты до 500-400 падают. Машина либо их выравнивает до 600, либо глохнет... Если выровняла, иногда начинает дёргать их от 400 до 800...
Сегодня утром (-20) завёл, обороты на холодную около 1000, подумал - мало, поддал газку. Обороты повисли в районе 2000. Подумал, что наверное тросик от педали газа подклинил, дал ещё газку, обороты повисли на 3000 Заглушил машину (подумал, мозги, постоит отойдёт). Завожу - та же фигня, обороты на 3000. Открыл капот, погазовал ДЗ (за ту деталь, к которой тросик педали газа подключен) - нормально возвращается в холостое положение. Потом заметил пластинку около ДЗ, для неё ещё прорезь есть в ней. Оказалась, что это она у меня зависла в неправильном положении и из-за неё были такие высокие обороты. Подвинул её руками, обороты нормализовались.
Что это такое? Простите за кривое изложение - плохо у меня с русским языком )
К стати, вентилляцию картера тоже надо чистить.. Но может надо ДЗ сначала помыть/смазать? Ведь не должна же эта пластина так зависать?
P.S. дело произошло через 20-30 секунд после старта движка, врядли за это время могло намёрзнуть на ДЗ...
P.P.S. на картинке 2 - то что заклинило, 1 - то чем я обычно газую
W124, E220 4АКПП, 1992г., WDB1240221B910381
Отправлено 21 January 2010 - 14:22
yuse220T, а ты методом "тыка" накручивал???Я отвернул ограничитель примерно на 120-130 градусов - этого оказалось достаточно для того, чтобы не прекращалась регулировка ХХ эл.двигателем и обороты теперь стабильно держатся на 750. Расход топлива, кстати, весьма ощутимо снизился.
C180 W202 Classic, '95
Отправлено 21 January 2010 - 14:35
Kolmar,а не грязь на заслонке и цилиндре тому причина?
Сообщение отредактировал димыч: 21 January 2010 - 14:37
Отправлено 21 January 2010 - 14:37
yuse220T, и еще вопросик:
вот ты переделал систему вентиляции картерных газов - заглушил дросселя под коллектором и перенапрвил их в коллектор.
я правильно понял?
но как я понимаю - из маслоотделителя пары идут далеко не чистые, т.е. очень маслянистые. а если эти пары начнуть засирать МАР-сенсор?? может поэтому и сделали вентиляцию до коллектора??
Отправлено 21 January 2010 - 15:31
del
Сообщение отредактировал kolmar: 21 January 2010 - 15:33
Отправлено 21 January 2010 - 15:32
Возможно и грязь В субботу в гараж на ремонт Попробую заодно и вентилляцию картерных газов прочистить...Kolmar,а не грязь на заслонке и цилиндре тому причина?
Отправлено 21 January 2010 - 15:54
под № 2 - это тяга электропривода ДЗ (она движется при установке ХХ)Мне просто было интересно, какой силой двигается эта деталь под номером 2 и что она делает. В субботу сниму воздуховод, посмотрю как она на ДЗ влияет...
Отправлено 21 January 2010 - 20:15
я правильно понял?
Впускные дроссели вентиляции - на коллекторе, просто ближе к башке.
Отправлено 22 January 2010 - 09:23
они не на коллекторе, а в блоке!!Впускные дроссели вентиляции - на коллекторе, просто ближе к башке.
Отправлено 22 January 2010 - 09:41
а если эти трубки объединить и пустить в коллектор со стороны ДВС (где есть заглушенные штуцера) - не будет ли засираться трубка к МАР-сесору??
Сорри, верно, но в паре см от коллектора, что непринципиально.
Редактирую: глюк, в каком блоке - они в приливе головки, к которому подходит коллектор. Фактически на продолжении коллектора.
По МАП -проверьте и узнаете, в чем проблема Если неохота потратить час на прочистку штатной системы.
Сообщение отредактировал Kon_An: 22 January 2010 - 09:45
Отправлено 22 January 2010 - 09:59
Kon_An, у меня система вентиляции работает, просто 2 дросселя диаметром 1,1 мм - быстро забиваются..По МАП -проверьте и узнаете, в чем проблема Если неохота потратить час на прочистку штатной системы.
Сообщение отредактировал [MAXAOH]: 22 January 2010 - 10:02
Отправлено 22 January 2010 - 10:13
в принципи вариант перекинуть, но может засрать МАР-сенсор.
к ста, у меня-то система PMS
так что мне не вариант так переделывать
Насчет быстро забиваются - не уверен. Вторую зиму катаюсь на 111960, прошлой зимой признаков забитости не было, мож зима послабже была. У меня еще условия эксплуатации тяжелые - небольшие дневные пробеги с пробками.
Сомневаюсь, что до меня туда кто-то лазил по крайней мере лет несколько, если вообще лазили.
В субботу сам я лазил туда впервые, поэтому не сразу допер, что там и где. Аж консилиум собирал Но если понадобится чистить когда-нибудь еще раз (или на другой машине) - проблем не будет. Поэтому не вижу смысла как-либо колхозить систему.
По богатому опыту общения с другими "немцами" знаю, что у них вряд ли бывает что-то сделано "просто так" или от балды. Всегда точный грамотный расчет.
Сообщение отредактировал Kon_An: 22 January 2010 - 10:18
Отправлено 23 January 2010 - 11:19
Отчего движок сапунить начинает? Износ поршневой,т.е. в картере избыточное давление образуется.Все расчёты для исправного движка сделаны,а мы берём уже поношенные.Поэтому и забиваются штатные диаметры отверстий,чаще чистить придётся.
Отправлено 23 January 2010 - 14:01
Если у них расход масла литр на тыщу считается еще допустимым эксплуатационным, то скорее всего и вентиляция рассчитана не предельно до пробега в 100 тык км В любом случае - я предпочту с некоторой периодичностью тратить час времени на прочистку родной системы, а не изобретать нештатные варианты.
Отправлено 23 January 2010 - 19:23
сходил сегодня в гараж, посмотрел на дроссельную заслонку - практически чистая. Но пару лужиц воды было... Помыл немного...
Добрался до трубок, которые к дросселям 1.1мм подходят, но снимать и чистить не стал, т.к. они деревянные, наверняка сломаются... Закажу новые, потом почищу.
Собрал всё на место, завёл, решил пошевелить МОТ клапан. Шевелю и звук меняется. Пригляделся - а трубка, которая на вход подходит плохо посажена и травит. Запихнул её посильнее. Пропала проблема с малыми оборотами когда стоишь на драйве - держит ровно 600, а вот проблема завышенных оборотов ХХ осталась. Проехал километров 10, после этого на холостых 1000-1300 стало...
Отправлено 23 January 2010 - 19:40
Трубку внутренним диаметром 5 мм можно купить в автозапчастях от какого-нить совкового автомобиля, или вообще не от автомобиля Обычная резина, желательно конечно маслостойкие.
