Вопрос про картерные газы на бензинке
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 04 January 2010 - 21:19
Итак имеем 102й мотор, 2,3 КЕ-jet, бензиновый мотор ковыряю впервые.
На дизелях у меня - при снятии маслозаливной крышки на работающем моторе - оттуда нет даже намека на малейший дым. Масло просто бултыхается, а все газы видимо сразу уходят через вентиляцию.
На данной бензинке - картерные газы прут, если снять крышку. Вентиляция работает, из трубочки на воздухан газы выходят тоже, но из под крышки гораздо сильнее.
Маслоотделитель чистый (промыт на всяк), трубочки проверены - не забитые.
Через прокладки газы не лезут. Из щупа тоже ничего.
Давление масла отличное, и температура в норме. Антифриз без масла (и наоборот). Масло Арал полусинтетика.
Вопрос - так и должно дымить из маслозаливной на бензинке? или что-то не так? :redface:
Спасибо!
Сообщение отредактировал Mariachi: 04 January 2010 - 21:37
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 04 January 2010 - 22:22
[ОФФ]
Нашел себе новый пепелатц? :applause:
[/ОФФ]
на SDL у тебя газов нет, не потому ли что турбина все через сапун вытягивает?
вот о газах http://forum.dieseli...hp?topic=1977.0 (правда на дизеле)
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#3 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 04 January 2010 - 22:25
[ОФФ]
[/ОФФ]
пепелац не мой :redface:
а турбина на холостых не при делах вроде..
#4 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 January 2010 - 22:51
да парит чуток у меня. думаю таки должно быть.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#5 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 04 January 2010 - 23:04
ну, "чуток" понятие относительное :D
жду еще мнения...
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 January 2010 - 23:06
А как ты снимал крышку маслозаливную на 102, если оттуда прёт фонтаном масляным?
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 04 January 2010 - 23:09
Придерживал :gigi: через щелку газы вырываются, масло не пускал..
А вот на 603 никакого фонтана, можно масло разглядывать :redface:
Отпишитесь пожалуйста у кого 102й, надо статистику подвести по этому вопросу..
Сообщение отредактировал Mariachi: 05 January 2010 - 00:00
#8 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 05 January 2010 - 09:48
Для статистики: у меня 102 мотор (123-кузов), на горячую парит при открытой маслозаливной, маслом не брызгает, масло в воздушный фильтр не гонит: состояние двигла-в целом очень хорошее, несмотря на год 79!!!
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#9 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 January 2010 - 12:33
Имхо так быть не должно.
У меня при снятой крышке никаких газов не выходит, даже не дует... И так на всех авто было так, кроме японца, там дуло, но там был большой износ поршневой.
Сообщение отредактировал Dm1tr1p: 05 January 2010 - 12:34
MB W124 E280 SportLine АКПП
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 January 2010 - 12:37
На заведённом снимал? Ведь фонтан масла должен был бы быть, ведь крышка над цепью находится.
#11 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 05 January 2010 - 13:11
Ну а у мня когда крышку откручиваеш - то фонтан брызгает оттуда, газа, дыма нет никокого. А из сапуна на головке чуууть чуть совсем дым на перегазовках до 3 - 3.5 тыщ. Да и кстати, перед кончиной прокладки (за день до того как ее пробило и из выхлопной пошел тосол) дыма из сапуна было гораздо больше.
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#12 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 05 January 2010 - 13:41
Я собсно почему ссылку привел
Эту тему обсуждали в разных форумах многократно. Изучение состояния двигателя по пульсациям газов в маслозаливной горловине часто очень обманчиво. Дело в том, что внутренний объем картера со всеми газовыми каналами и полостями представляют собой некую резонансную акустическую систему. Поршни, совершающие возвратно-поступательное движение, создают в полости картерного пространства колебания воздуха, которые очень легко принять за мощный импульсный прорыв картерных газов, если ситуацию наблюдать через относительно большое отверстие маслозаливной горловины
А турбина на холостых тоже крутится )
#13 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 05 January 2010 - 17:56
Ща пошел проверил, фонтан масла - и только. Никакого дыма нет. Проверял на полностью разогретом двигателе.
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 05 January 2010 - 18:52
щуп вынь, если сосёт внутрь, то всё пучком, если сопит наружу значит либо вентиляция либо ЦПГ.
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 January 2010 - 20:22
Что такое ЦПГ ?
Я крышку не снимал, но когда была чересчур обогащённая смесь и масло Кастрол, то летом дымил из сапуна и выхлопа. Смесь отрегулировал и масло поменял на Арал, то из сапуна только при нажатии на газ парок появляется.
Кстати, если масло чёрное, то оно дымит.
На только что заглушённом, если снять крышку - то пар выходит.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 January 2010 - 20:23
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2010 - 22:05
на второй фотке в тонкий шланг вкручен саморез - это колхоз или что-то приходить должно в тонкий шланг ?
у многих такого тонкого шланга нет.
#17 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 April 2010 - 13:09
шланг сапуна не тот купили, вот и заглушили.
керамический блок
#18 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 07 April 2010 - 15:35
При приоткрытой крышке немного сапунит при перегазовках, а если открыть то фонтаном масло выкидывает, крышка практически над цепью.
BMW E-39
icq 288194403
#19 ОФФЛАЙН   mishanya
mishanya
  • Cообщений: 39
    w124e230
Отправлено 07 April 2010 - 20:43
Спасибо!
у меня на морковнике такое было,поменял масло всё прошло.
ЖОПЕЛЬ ОМЕГА 1991г(умер); TOYOTA MARK II(JZX100) 1997г!!!(продано); TOYOTA MARK II(X90)1994г(убит); W124 E230 1985г (жив,живёт,и будет жить)!!!!!! Был бумерок 320i,но вспоминать об ентом грустно.
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 April 2010 - 20:46
Про картерные газы все забыли, я спросил про саморез в сообщении №16
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 April 2010 - 20:46
