Тема про стромберг уже достаточна расползась, и найти в ней что то необходимое довольна трудно, поэтому прошу помощи здесь (ну и потом из этих фоток можно будет собрать не плохую инструкцию), карбюратор я снял принёс домой и попытаюсь разобраться с ним надеюсь не без вашей помощи.
вот сам виновник торжества
весь грязненький и чумазенький
с холодным пуском я вроде как разобрался, столбик ходит.
неисправности с ним следующие :
1. Очень богатит смесь (как зажигание не крутил) а свечки всегда чёрные
2. заводиться раза с уртнадцатого
3. если завёлся на холодную только прикасаешся к тяге газа как он глохнет
4. на ходу (когда на машине передвигался) частенько были провалы, газ жмёш а он не едет
5. сейчас на газ не реагирует ваапще (захлёбываеться)
и ещё вот эта тяга знатно разболтана и требует регулировки (по букварю должна быть 62мм) как её правильно выставлять?
как должно быть вот здесь ? масло понемногу уходило
на сколько оборотов должн быть выкручен этот "клапанок" белого цвета и что за ограничитель на нём стоит ? (этого не в одной мурзилке нет)
что регулируется этим винтом ?
ну братцы выручайте, подскажите по пунктам , с чего начать где чистить где какие уровни проверять !?
